Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Нужна помощь
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    В каждой программе выход обозначьте как к примеру:
    Out1_n
    Out1_r
    Out1_pa
    Out1_a
    Потом напишите программу с обработкой выходов(или сразу в PLC_PRG):
    Out1:=Out1_n OR Out1_r OR Out1_pa OR Out1_a;
    Ну и для верности пропишите положение выключателя:
    Out1_n AND Naladka.....
    Спасибо большое! А это все прописывать на каком языке?CFC?
    В поле где сама программа(схема) все программы запаковывать в макросы?
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Подпрограммы это отдельные PRG в примере с лева.А лучше в разделе ПРИМЕРЫ И ПОЛЕЗНОСТИ поищите на форуме.
    Хорошо!объязательно поищу. Отдельные PRG должны быть с разными именами? Например PRG_Naladka.PRG_Rucnoy.....?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Ну а вы как думаете? В одной семье дети с одинаковыми именами не бывают.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Бывают. Мучаются только сильно
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    На любом языке написать можно.
    Простейшие операторы
    присваивание и AND.
    Смотрите справку КДС.
    20.11.2011
    2,552
    С языком ЛД я не друж. можно как нибудь пример на CFC? поподробней что да как?
    А что же вы в своём проекте ни одного комментария не сделали. Какие сигналы на входах, какие на выходах и для чего они нужны?
    Если делать комментарии на входах и выходах,думаю там вообще черт ногу сломает, места не так уж и много.Все комментарии на бумагах.Циклограмма на руках, при работе сразу видно что куда идет и что делает.Когда закончу весь мой первый проект, могу выложить с фотографиями самой работы и рассказом что и как делалось.Если вам конечно будет интересно))В интернете один раз как то попался мне рассказ про станок подобный и все больше я ни чего не слышал и не видел.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Пишите емайл в личку, скину программу с литейного станка.
    В основном на LD.
    разберетесь.
    20.11.2011
    2,552
    Так комментарии пишут в основном при объявлении переменной. Имя переменной, её тип, если нужно присваивают начальное значение, а далее комментарии для чего эта переменная нужна.
    Я же и говорю вам, что вся сложность и заключается в том что когда я присваиваю имя переменной ну и плюс комментарии для чего и что делает эта переменная, то в следующей программе она т.е. эл магнит который управляет вкл. насоса будет выполнять другую функцию- т.е. например в одной программе эл магнит вкл. движение вперед прессформы, а в следующей программе этот же зл. магнит вкл. подвод сопла.Вот я и говорю вам - для чего писать комменты в каждой программе, если в следующей программе те же магниты выполняют др. роль?
  1. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 20:17
  2. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 22:07
  3. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  4. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
