Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Управление двухфазным нагревателем.
    Цитата Сообщение от Bertruger Посмотреть сообщение
    Подскажите, ТТР HD-6025.LA умеет понижать напряжение на тэнах? Если да, то подскажите простое устройство, типа "переключатель", что бы регулировать напряжение на этом ТТР?
    Лучше возьми ТТР серии HD-xx22.10U, там можно при помощи потенциометра управление сделать.
    я не вижу 10U на 60 ампер. Может не туда смотрю? С таким успехом можно и VA серию взять на 40 А, там проще резистором. Хотя потенциометр это и есть резистор, значит вы, скорее и подразумевали серию VA
    Последний раз редактировалось Bertruger; 21.10.2015 в 13:23.
  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Управление нагревателем, CodeSys, АЦП
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 16:26
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Управление вентиляцией
    от qawaq в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 09:19
  5. Управление ПКП1
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 15:22
