Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Подскажите уровнемер для емкости с дизельным топливом, высотой 3.5м
    17.06.2016
    Витебск
    260
    Сверху в емкости есть отверстие d10см, врезку делать нельзя так как продукт уже в емкости.
    У овена есть отличный герконовый уровнемер, но длинна всего 2м.
    Ультразвук уже стоял, врал + - метр.
    Нужно недорого и ооочень быстро
    Вложение 15624
    Если надо именно уровнемер (аналогое измерение), с узкой установочной горловиной, препятствующей применению ультразвука и радаров, то из популярных методов остается действительно только гидростатика. С гидростатикой тоже не все просто, так как:
    1. Взрывозащита (Вы не указали класс зоны, пары дизтоплива не всегда взрывоопасны).
    2. Устойчивость изоляции погружного кабеля к нефтепродуктам.
    3. Зависимость измерения от плотности жидкости. Разные сорта дизтоплива, наличие воды - изменение плотности.
    я бы обратился сюда: https://www.aplisens.by/kontrolno-iz...zondy-urovnya/
    у них есть возможность и искрозащищенного исполнения и разные типы изоляции кабеля и бескабельное исполнение - металлическая труба.
    Еще есть из экономкласса - пневматические датчики, но поставщиков не подскажу, а из дорогого - микроволновые, например у EndressHauser.
    УГЦ1.х, НПП Автоматика г. Владимир, как вариант можно рассмотреть. https://avtomatica.ru/catalog/ru/ugc-1.htm
    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Подниму тему..
    https://www.owenkomplekt.ru/datchik-...u-i.250.5.html
    такой датчик может работать в цилиндрической цистерне с мазутом? Спасибо.
    Поплавок залипнет через какое-то время.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    С мазутом почти любой внутренний датчик залипнет. На бочках с битумом (с чем встречался) всегда стояли наружные емкостные.
  1. Регулировка уровня в емкости
    от ut5egc в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 17:15
  2. Подскажите по ТТР для силитовых печей
    от rOn1N в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 06:51
  3. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:09
  4. Подскажите Hash name для параметров ТРМ-32
    от Спиридонов в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 10:18
  5. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 16:37
