Передо мной руководство поставило задачу, перевести все печи с трансформаторов и пр. на ТТР с регуляторами.
Я в этом деле далеко не профессионал, поэтому сперва изучил сайты Kippribor и owen, а так же этот форум. Почерпнул для себя очень много нового и полезного, но вопросы всё равно остались.
Самый главный из них - принципиально можно ли заменить трансформатор ТТРом? Если да, то как понимаю я:
1. У меня имеется 3-и печи с силитовыми нагревателями, две однофазные и одна трёхфазная. И одна печь со спиральным нагревательным элементом (молибденовая проволока), однофазная.
Рабочий ток у всех примерно одинаков 90А.
Для трёхфазной печи я выбрал ТТР - HT-12044.ZD3
Для однофазных печей - HDH-xx44.ZD3
2. Охлаждение.
Так же из форума я понял на сколько важно охлаждение. На каждом реле будет закреплён радиатор, а при монтаже в шкаф будет предусмотрена вентиляция.
3. Регуляторы.
По сути регулятор нужны простые - просто задатчик температуры с функцией её поддержки. Я выбрал ТРМ1.
Не очень понимаю, есть ли разница в регуляторах для однофазного и трёхфазного напряжения?
4. Термопары. Для данных регуляторов нужны какие-то специальные термопары? Или можно обойтись стандарными, совковыми?
5. Из форума я понял что нужна защита. Значит после ТТР должны стоять быстроплавкие предохранители, как защита от КЗ, особенно на силитовых печах.
Не могли бы вы подсказать что я понял не правильно и что я не предусмотрел?
Ответить с цитированием
