Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    В начальство?
    --- типа того в другой сфере
    Имею ввиду штатный режим генерации ШИМ а не программные изыски .
    При котором период ШИМ=1мс, время цикла ПР~2-5мс, при изменении заполнения оно будет изменятся каждый цикл. Но не чаще.
    --- об этом и речь
    12,158
    Запустил электрокотел 15квт ,70литров теплоноситель (силикон) .Купил не те ТТР -управление 220в,а не 24,что бы сделать Пид регулирование (ШИМ) .Поэтому использую релейный способ управления с гистерезисом (0,5гр). Хочу оптимизировать первоначальное перерегулирование +-12гр и вторую волну +-5гр, сняв характеристику стола нагрева и используя вычислительные возможности Пр114.Что можете посоветовать ,в смысле алгоритма ,метода????Вот реальная характеристика обьекта
    Последний раз редактировалось rovki; 08.12.2014 в 23:22.
    первоначальный разогрев шагами....как я понимаю перегрев вам не желателен...
    по алгоритму возможно следующее:
    1.ограничение управляющего шим-сигнала (кстати об этом написано в каталоге ОВЕН в глоссарии)
    2.и бОльшее ограничение этого сигнала -по мере приближения регулируемого параметра(температуры)
    к уставке
    испытавал такой алгоритм на плк63,если ИМ==тэн то реально работает-нет проблем с перерегулированием.
    12,158
    к уставке
    Уменя нет ШИМ
    с пр-114 не сталкивался==не знаю
    а на плк шим можно организовать 2 способами:
    1. штатный- через конфигурацию плк
    2. "самодельный"- т.е программный-через алгоритм-правда в этом случае придется исследование-расследование проводить.
    12,158
    я ж писал ,что купил ТТР с 220в управление ,поэтому шим не использую ,хотя числоимпульсный метод можно применить,сделав макрос и соединив его с пид регулятором-макросом
    в своих постах вы противоречите сами себе,задаю ? методом от противного:
    а как же с помощью релейного управления можно "оптимизировать" 1-ю или 2-ю волну - чтобы устранить первоначальное перерегулирование?
    12,158
    так в этом и был мой вопрос ,а вы мне его повторили ...а способов может быть много...например ,когда разница между заданием и обратной связью будет равна 10-15грабусов ,то при первом включении,когда разница более 50гр ,выключить нагрев на время Т ,а потом включить ....
    22.02.2013
    RZN
    958
    Так в чём проблема - из графика получить скорость остывания и вбить её в расчёт времени отключения нагревателя???
    При таком переходном процессе - уменьшить П и увеличить И.
  1. ПР114 Овен Logic нужна помощь
    от Игорь11 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 13:03
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПИД регулятор (нужна помощь)
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 10:13
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51
  5. ПИД регулятор с ШИМ
    от Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 16:28
