Показано с 11 по 20 из 47
Тема: ПЛК 100 220 Р-М и трехпроводный PNP датчик
    Цитата Сообщение от AndreyAL Посмотреть сообщение
    не подходит, тем, что в контроллере 100 - 220 Р М есть еще дополнительные клеммы
    Какие такие дополнительные клеммы ?
    Тут косяк в схеме подключения. Не работает так, как нарисовано..
    Не можешь правильно подключить, вот и не работает.
    1. написал же уже, что там есть клемма "0"
    2. от того и прошу помощи, что не получается.
    Есть подозрения, что впринципе не возможно к этому контроллеру подключить PNP дачик
    конкретно, спрашиваю:
    есть контроллер с питанием от 220 (это важно) у него есть клемма "0" и пусть клемма "1"
    у меня есть БП 24В и есть датчик трехпроводный PNP (питание +24, питание -24, сигнал (иногда появляется +24в ))))
    как это все скоммутировать, чтобы контроллер воспринимал сигнал с датчика)
    Получается на контроллере всегда логический ноль на входе "1"
    Если так, то есть подозрение, что ты по дурости "убил" выходной транзистор датчика. Возьми тестер и померь сопротивления между концами Black и Brown. Питание на датчик не подавай.
    Дружище ))))))) датчик живой и работает.
    P.S. дураком, плиз, меня не нужно обзывать. И если есть возможность отвечайте, плиз, конкретно, - я просил схему.
    Будет схема, я даже готов видео сделать, как ваша схема работает.
    Ю а велкам
    Эти схемы есть на диске в комплекте
    Вот так должно быть.
    • Тип файла: gif S2.gif (4.5 Кб, Просмотров: 39)
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Ю а велкам
    Давайте предположим, что я тупой и ограниченный. ((
    как мне подключить датчик:
    1. к контроллеру клемма "0" подключаем -24В БП
    2. +24В датчика к +24В БП
    3. -24В датчика к -24В БП
    4. сигнал датчика к клемме "1" контроллера
    15.04.2013
    Рязань
    917
    2. от того и прошу помощи, что не получается. Всё можно подключить.
    Всё можно подключить, только Вам нужна не клемма "0", а клемма "S/S" (обычно это контакты № 3 и 4). Для Вашего датчика на "S/S" надо подать "плюс 24 В" от того источника, что запитывает датчик.
    Удачи!
    PS. Таки да, для ПЛК-100 контакты № 3 и 4 обозначены как "0", это для ПЛК-110 обозначение "S/S"
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.11.2014 в 07:21.
  1. ПЛК-100-220. "общий"
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:42
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:32
  3. NPN в PNP
    от arser62 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 16:43
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:34
  5. Датчик избыточного давления ПД-100
    от Oleg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 15:20
