Показано с 1 по 10 из 47
Тема: ПЛК 100 220 Р-М и трехпроводный PNP датчик
    пробовал два варианта
    1. На клемму "0" контроллера подавал +24В (внешнего БП), датчик +24В, -24В (с этого же БП) сигнал датчика на клемму "1". Получается на контроллере всегда логическая ед. на входе "1"
    2. На клемму "0" контроллера подавал -24В (внешнего БП), датчик +24В, -24В (с этого же БП) сигнал датчика на клемму "1". Получается на контроллере всегда логический ноль на входе "1"
    Если так, то есть подозрение, что ты по дурости "убил" выходной транзистор датчика. Возьми тестер и померь сопротивления между концами Black и Brown. Питание на датчик не подавай.
  1. ПЛК-100-220. "общий"
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 10:42
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 11:32
  3. NPN в PNP
    от arser62 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 16:43
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:34
  5. Датчик избыточного давления ПД-100
    от Oleg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 15:20
