Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Управление печью полимеризации (2ТРМ1 и УТ24)
    по поводу адекватности, программируемое реле это ни есть реле времени
    Вам наверное сюда, к Зое http://www.owen.ru/forum/showthread....light=%F3%F224
    Цитата Сообщение от Buzz_k Посмотреть сообщение
    Этот форум посещают представители компании Овен?
    Они здесь живут.
    Хотелось бы все таки с компетентными людьми беседу вести...
    capzap по вашему некомпетентен?!
    Р.S.
    Создали тему не имеющую отношения к программируемым реле в разделе ПР...
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Они здесь живут.
    Р.S.
    может он в чем-то и компетентен, но судя по его сообщениям в данной теме, явно неадекватен, то ссылки кидает не связанные с моими вопросами, то вообще какой-то бред про студентов пишет...
    Буду признателен, если подскажете куда тему перенести, если такая возможность вообще есть
    Про студентов не бред, одно время задрали здесь тупые вопросы задавать в стиле "сделайте всё за нас мы зачёт хотим"
    Только сейчас август, какие зачёты
    Это к модераторам.
    Привязка к вашим злементам - 2трм1 и ут24 критична? закупили уже?
    Если нет, то может имеет смысл на ПР114 сделать?
    да, закупил уже, сижу вот разбираюсь...
    Я ж не прошу за меня тут что-то делать, первый раз с подобными вещами дело имею натолкнулся на пару проблем, хотел проконсультироваться. Из просмотренных тем тоже ничего похожего не нашел. Регистрироваться на форуме и тему отдельную создавать тоже желания особо не было, уж так, карйний случай.
    Регулятор меня в принципе устраивает, а вот реле, когда характеристики смотрел, казалось как-раз то что нужно... видимо что-то попроще по функционалу нужно было брать...
    В любом случае спасибо за ответ, буду пробовать разные вариант, не получится, так буду аналог подбирать. Теперь по крайней мере точно знаю на что внимание нужно обращать при выборе )
    И обращать внимание на наличие операторов соответствующих ГОСТ 46-45 , если в приборе кнопки есть - обязательно нанажимают. И пароль подберут, кулхацкеры блин. Разбирайся после них.
    В ПР 110/114 -красота, никто не напортачит. И модернизация делается легко, в случае чего.
    так мне и нужно чтобы кнопки были, чтобы можно было никуда не влезая и особо не копаясь изменять температуру и время выдержки, краска же разная по характеристикам
    В 2ТРМ1 будет задействовано 2 канала управления?
    Можно одним каналом управлять включением-выключением тэнов а вторым контактом запускать отсчет времени на УТ24.
    Ответы на Ваши вопросы:
    1) По умолчанию выход всегда выключен, Вам нужно размыкать цепь питания Вашего ТЭНа при достижении определенного времени выдержки.
    2) Так настроить нельзя. Прибор будет запускать алгоритм, пока на его входе есть 1.
    первый пункт как раз выполнить не получится, насколько я понял, было желание выход ут24 задействовать на саму регулировку, от момента начала нагрева до конца выдержки
    второй пункт: судя по эпюрам работает по заднему фронту, поэтому если поставить цикл и шаг в единицу, ут24 должна отработать и ждать снова заднего фронта
    Спасибо, попробовал уже разные варианты, понял что с данным реле нужного мне функционала не добится, буду искать другой вариант, попроще
  1. оборудование для управления печью полимеризации.
    от stalkon в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 19:24
  2. Шкаф управления печью полимеризации.
    от Monty в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:48
  3. управление печью полимеризации
    от Viteus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 11:19
  4. управление печью
    от pgomberg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 12:55
  5. Управление печью сопротивления с помощью ТРМ251
    от SearCHD в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 00:33
