Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Управление печью полимеризации (2ТРМ1 и УТ24)
    Question Управление печью полимеризации (2ТРМ1 и УТ24)
    Здравствуйте. Собираю схему упраления печью полимеризации на базе девайсов 2ТРМ1 и УТ24.
    Алогритм работы следующий:
    - при включении питания 2ТРМ1 начинает управлять работой ТЭНов;
    - при наборе установленной в 2ТРМ1 температуры срабатывает реле времени, в это время регулятор продолжает управлять работой ТЭНов;
    - по истечении установленного в УТ24 времени, цепь питания ТЭНов прерывается, рабочий цикл печи закончен.
    ТЭНы подключены к питанию через выходы 2ТРМ1 и УТ24, т.е. выход на УТ24 с момента включения питания и до истечения времени таймера должен быть замкнут, и после истечения времени должен разомкнуться вне зависимости от сигнала на входе.
    Если с 2ТРМ1 особоых проблем не возникло, то по работе УТ24 возникли некоторые вопросы:
    1. Как сделать, чтобы выход 1 по умолчанию был включен, и выключался только после истечения времени?
    2. Какой параметр выбрать, чтобы после выполнения программы Таймер 1 не возобновлял работу при наличии сигнала на Входе 1?
    10,602
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17950 преподаватель видимо большой знаток оборудования, одно и тоже задание с помощью разных устройсв
    это Вы сейчас о чем?
    10,602
    ну а не странно, что такого же типа печь, только разница в регуляторе, там сразу с временной задержкой, в Вашем случае утешка используется
    Я не понимаю что именно Вам кажется странным, и при чем тут посторонняя тема? Я по моему задал конкретные вопросы по работе УТ24.
    Если у Вас есть что по теме то пожалуйста, а так, давайте без флуда обойдемся.
    10,602
    тогда еще более странно, если Вы не студент, то почему бы не взять документацию и не прочитать про возможности программирования устройства или Вы надеетесь на чудо потому что сами не нашли подходящий вариант?
    Вы меня простите, я тут только зарегистрировался. Вы штатный флудераст на этом форуме, или у Вас паранойя?
    Я по моему, Вам ясно дал понять в прошлом сообщении, что не надо писать не по делу, вот теперь не обижайтесь.
    10,602
    Зря Вы посещаете соц.сети, от Вас кроме знаний терминологии общения пока ни чего не исходит. Руководство читали, на какой операции из семи остановились, которая на Ваш взгляд подходит под Ваше задание? Сколько циклов выполнения поставили бы?
    И с чего решили, что на форуме будут делать Вашу оплачиваемую работу, покажите для начала что Вы хоть над чем то бились, пытались использовать какие то варианты
    Лично с Вами у меня нет никакого желания общаться, Вы явно неадекватны...
    на этом общение лично с Вами считаю оконченным
    Этот форум посещают представители компании Овен? Хотелось бы все таки с компетентными людьми беседу вести...
  1. оборудование для управления печью полимеризации.
    от stalkon в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 19:24
  2. Шкаф управления печью полимеризации.
    от Monty в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:48
  3. управление печью полимеризации
    от Viteus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 11:19
  4. управление печью
    от pgomberg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 12:55
  5. Управление печью сопротивления с помощью ТРМ251
    от SearCHD в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 00:33
