Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Датчик наличия воды в трубе
    13,481
    ALFIX датчик протока нужен только подпитывающему насосу, чтобы он не работал в сухую, самой системе отопления он как собаке пятая нога.
    23.02.2010
    265
    а у автора вообще хоть какой-нибудь насос в системе отопления имеется? если самотеком, то ни реле протока, ни датчик давления не нужен. в процессе работы пощупал трубу и узнал, есть вода или нет.
    13,481
    и то верну, пошел пальцем проверил и не паришься.
    А на подпитку все же датчик давления нужен, а то надо клапан открыть для подпитки, а там и давления то нету, чтобы подпитывать.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Для начала неплохо определиться с целью. Тема про наличие воды, вроде как. А тут уже и давление вылезло и поток попёр
    23.02.2010
    265
    Вот именно!
    Есть проблемы с защитой циркуляционных насосов от "сухого хода" в многоконтурной системе отопления.
    23.02.2010
    265
    реле дифференциального давления (к примеру как РДД-2Р) параллельно насосу, датчик давления или реле протока.
    Последний раз редактировалось ALFIX; 30.07.2014 в 09:06.
    Кто имел дело с прибором для защиты насоса от работы в сухую FTW 360 ? Интересуют общие впечатления и цена прибора.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.07.2014 в 11:00.
    Необходимо контролировать наличие прямой воды в системе отопления. Какой датчик можно применить в данном случае ?
    Если просто наличие воды - то емкостной (согласовать с производителем рабочую температуру). Можно кондуктометрический использовать.
    http://www.owen.ru/catalog/datchik_u..._dsp3/opisanie
    http://www.owen.ru/catalog/modifikat...hikov/opisanie
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Сухой ход контролируется датчиком давления. Если на входе насоса очень низкое давление- когда вода берется из подпиточного бака, то кондуктометрические электроды в бак. Реле протока, либо перепада(реле дифдавления)- ставится на контроль работы насоса, а не на сухой ход.
  1. Датчик уровня воды в барабане парового котла
    от Satellite83 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 11:39
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 18:53
  3. учет остатка жидкости в трубе
    от nik9999 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 21:35
  4. UDP, проверка наличия связи
    от Oleg_gelo в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 16:50
  5. реле наличия импульсов
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 22:56
