Показано с 11 по 20 из 22
Тема: СПК207 и МВ110-224.8А
    10,664
    Цитата Сообщение от spinogryz57 Посмотреть сообщение
    Уважаемые, ну помогите мне пожалуйста разобраться, где я накосячил?
    СПК207-220.03.00-CS-WEB и МВ110-224.8А надо подружить, а у меня даже компиляция с ошибками проходит.
    Среда: CoDeSys V3.5 SP3 Patch 5
    Target: Owen SPK2xx 03.CS.WEB Версия 3.5.3.40
    Библиотеки: ModBus 3.1.2 (OWEN); ModulsOwenLib 3.4.0.7 (OWEN); ModBus-Slave (OWEN) 3.1.2.
    При компиляции появляются ошибки и предупреждения, что делать? Помогите!
    Даже не разглядывая картинки видно что бибка от старой среды разработки. Надо смотреть не вывод ошибок,а скрин манагера библиотек, есть ли там предупреждения о несоответствии
    ЗЫ проект на телефоне не открыть
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    Отлично - спасибо! Я качал библиотеки с сайта овен. http://www.owen.ru/catalog/sreda_pro...ys_v3/80224381
    А где взять библиотеки для новой среды, подскажите пожалуйста.
    Да и в менеджере библиотек вроде нет предупреждений (скрин во вложении)
    • Тип файла: jpg 1.jpg (210.3 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 19.07.2014 в 18:58.
    27.04.2012
    Россия
    156
    Добавил все библиотеки последних версий, что нашел, ошибки те же. Я грустный((
    10,664
    Да тут нужно не последние версии использовать, а изначально установить релиз без всяких патчей и только потом, поверх ставить то что лежит на сайте,тогда и появятся недостающие элементы
    27.04.2012
    Россия
    156
    Спасибо Вам большое! Поставил CoDeSys 3.5 SP4 компиляция теперь проходит нормально.
    Но опрос модуля М110 не идет, на СПК207 даже индикатор "работа" не горит, в чем может быть дело?
    P.S. Переключатель на СПК в положении работа, в среде тоже индикатор работа горит.
    27.04.2012
    Россия
    156
    Замигал индикатор P2 на СПК207, а на МВ110 что то ни в какую.
    Что еще тут нужно поменять?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (252.8 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (171.9 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 21.07.2014 в 06:57.
    27.04.2012
    Россия
    156
    Вы только сильно не смейтесь, но оказалось, что в самой СПК207 есть конфигуратор, в котором надо было просто переключить порт на RS-485))) И все заработало. Всем спасибо!
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Господа, добрый день,можете пожалуйста подсказать, я подключил МВ110-8А к СПК107, вроде как связь есть, опрашивает, но такой момент, у меня почему то на выходе абра-кадабра в программе, присылаю настройки , и как это происходило...
    Если берете из модуля 8А 8 значений каналов с плавающей точкой,то должно быть так:
    Просто беда в том, что у меня значения почему то прыгают туда сюда, случайное значение какое то на выходе..
    Нужно переставлять байты в каждом слове (WORD).
  1. Связь с МВ110-224.8А
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 20:58
  2. МВ110-8А Отсутствует связь с АЦП
    от cer_cer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 11:30
  3. Зависание МВ110-224.8А
    от Malyshevsergey в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 09:44
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  5. Помогите отремонтировать МВ110-224.8А
    от gribovsky в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 13:29
