Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ПЛК + Логика СПГ761
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А вы только данные расчитываете ?, там еще речь и про стаффинг символы.
    Все рассчитываю после символа SOH.
    В общем сейчас делаю так - запускаю программу к прибору, и слушаю порт (сниффером).
    В итоге программа отправляет в прибор следующее:
    Соответственно после SOH И до ETX последнего - считаю CRC.
    На скрине Hi или 80 30 и есть CRC1 и CRC2.
    Есть еще вот такой вариант запроса (из другой программы)
    Все тоже самое, но количество нулей сокращено.
    Нашел калькулятор
    http://www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html
    И все равно не выходит...
    Последний раз редактировалось приборист; 10.06.2014 в 17:02.
    13,580
    Упс, СПГ761 использует магистральный протокол обмена, есть документация по нему на сайте http://www.logika.spb.ru/spnet_last/spbus.pdf
    Может вы не туда копаете, 943 несколько иной
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Я как раз из этого руководства и беру все данные.
    Поменял документацию в первом посте.
    Последний раз редактировалось приборист; 10.06.2014 в 17:25.
    13,580
    то, что показывает ваш снифер как-то не совсем вяжется с запросами документации... или я ошибаюсь...
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Нарисовал табличку:
    Символов DAD и SAD нет, т.к. используется безадресный заголовок SOH-ISI-FNC-DataHead.
    Зеленым выделил то, из чего должна рассчитываться CRC.
    Последний раз редактировалось приборист; 10.06.2014 в 18:11.
    13,580
    приборист я пробовал при помощи crc_gen расчитывать из зеленого, не то получается. где-то ошибка сидит.
    Выставьте init 16#0 и вы получите правильную контрольную сумму из расчетного поля.
    з.ы. если будут наработки какие-нибудь, делитесь. Меня эта Логика тоже интересует
    Соответственно в коде ST тоже поменяйте crc := 16#FFFF; на crc := 16#0;
    Код Си вроде тоже тогда соотвествует ST (проверял только оскатовской бибкой)
    Последний раз редактировалось melky; 10.06.2014 в 18:42.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    melky, спасибо.
    Я через него тоже пробовал рассчитывать. Как и через онлайн калькулятор.
    Меня вот эта строка смущает в руководстве:
    if(crc & 0x8000) crc = (crc << 1) ^ 0x1021;
    Может все таки не стандартный алгоритм подсчета CRC?
    Придется Си учить
    13,580
    приборист это проверка отрицательности числа, проверка старшего разряда на 1. Не знаю зачем, видимо так надо при расчете контрольной суммы., в такие дебри я не вдавался.
    то есть проверяется старший бит, если он равен 1, то происходит сдвиг на 1 бит и ксорирование на полином. точнее на маску полинома.
    В общем не забивайте голову.
    Последний раз редактировалось melky; 10.06.2014 в 18:52.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Точно, вот она.
    Спасибо огромное.
    Поменял в функции - тоже заработало.
    Ну пока что научился нормально её подсоединять по рс232 к компу, а то с оптопортом вечный гемморой
    Теперь стабильная связь и можно параметры читать\записывать.
    Сейчас определюсь до конца с параметрами (чтение архивов и тд)
    А дальше надо будет пробовать несколько приборов в одну сеть и допиливать под свои нужды.
    P.S.
    Уже подумывал все необходимые запросы просмотреть сниффером, и записать все CRC
    Но теперь ясно как её считать. Еще раз спасибо.
    Последний раз редактировалось приборист; 10.06.2014 в 19:07.
    Всем добрый день! Пишу прогу для считывания данных в режиме master-slave с СПГ-761, прибора нет, есть только документация. Исходя из документации и сообщений прочитанных выше так и не понял что должно быть в байтах DAD и SAD и DataHead. Подскажите бестолковому плиз чему они равны
  1. СП-270 и ЛОГИКА
    от приборист в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 15:47
  2. ПЛК100 + "Логика" СПТ943
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 14:45
  3. САУ-МП алгоритм 20: логика работы
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 10:58
  4. Нечеткая логика в CoDeSys
    от Fallensky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 13:01
