Показано с 11 по 20 из 24
Тема: ПЛК 73 Датчик тока 4-20мА не работает
    Датчик выдавал в это время 3,2 бар (датчик давления).
    При "4-20" мА" - то что вы сказаливыше.
    При "0-20 мА" - ПЛК показывал 18,ХХХХХ.
    Так что про диапазон измерения я в курсе.
    И не надо меня уличать в том, что что-то не знаю и не понимаю.
    За свой срок работы на это поприще я подключил и запрограммировал 12шт. ПЛК100, 4шт. ПЛК154, 20шт. МВА8. Там эти датчики 4-20мА работают.
    Это значит давление в системе было 3,2 бар, а что выдавал при этом датчик можно было понять только замерив ток в цепи, либо падение напряжения на шунте.
    До некоторых людей истина доходит не через голову, а через руки и ноги. Вероятно, того количества железа, которое ты перелопатил, мало для постижения истины. Другими словами, количество пока еще не переросло в качество.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.06.2014 в 17:27.
    Тогда завтра смогу отписать результат измерния шунта, т.к. обьект далековато находится.
    Только я никак не пойму зачем. Источник питания для датчика - внешний.
    И - да, в системе 3,2 бара, датчик диапазона 0-16 бар. Данные, полученные при выборе типа датчика "0-20мА" требовали просто дополнительной обработки.
    При выводе на экран отсекал (вычитал) 1/5 (4мА) часть и получал более или менее корректныей результат.
    Но хотелось бы работать с нормальными данными, полученными без коррекции.
    При этом данная ситуация аж на 4-х ПЛК73. Завтра привезу замеры.
    Да не надо уже ничего мерить, картина прояснилась. Лучше сразу скорректировать программу для ПЛК73, как посоветовал petera.
    Эээээ.... А что, датчика 4..20мА, котоый выдает результат в шкале от 0 до 100 в ПЛК 73 НЕТ?
    Потому, как я именно так и работаю.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Юрий Поляков, у Вас есть РЗУ-420 ?
    Полезная штука, и снимет все вопросы
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- вообще непонятно, как можно начинать работать с аналоговыми датчиками без подобного прибора
    Также, как и до него. С помощью миллиамперметра.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,271
    Можно и без него, но с ним конкретнее.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 14:12
  2. Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 13:06
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 13:02
