Показано с 11 по 20 из 29
Тема: пропадает связь ПЛК - ТРМ212
    10,664
    Цитата Сообщение от evgnik Посмотреть сообщение
    так он не один такой . 2010 и 2011 год проблема одна и та же.
    Без обид, но делайте выводы: допустим приборы разных годов выпуска, их у Вас много, проблема только у Вас, мягко говоря слегка странная методика восстановления связи и при чем тут овен, отправте один прибор в сц и Вам скажут причину всех приборов
    ЗЫ меня,как представителя тех.поддержки, больше бы интересовало, первое приборы скорее всего на 220В? Второе, "на столе" приборы ведут себя также?
    Последний раз редактировалось capzap; 21.04.2014 в 05:28.
    И ничего СЦ не скажет. Проходили, с другими приборами.
    Он тупо погоняет скажем час и напишет - прибор исправен.
    При потоке можно работать только так.
    Да ПЛК110 на 220, ну естественно ТРМ 212 тоже.
    Первый раз я это выявил когда их уже смонтировали на объекте. ребята киповцы по такой методике эту проблему и устраняют .
    Я грешил на что угодно ( на помехи , на качество линии связи, на длину линии связи,полный бред).
    Ну вот пришла пора готовить другой объект и макет собран на столе:
    -ПКЛ-150 мастером к ПЛК 110 по РС485-1
    -ПЛК-110 мастером к ТРМ212 по РС485-2
    причем связь пропадает когда отключаешь 220 от ТРМ212 а ПЛК остаётся в сети 220.
    Последний раз редактировалось evgnik; 21.04.2014 в 10:42.
    Могут быть ошибки при обмене, это нормально. Но то что обмен пропадает и не восстанавливается без внешнего вмешательства -это не лезет ни в какие ворота. Не важно в какой последовательности подается питание на Master и Slave сети, при наличии питания на Master и на части или всех Slave сети связь должна быть. Если связь пропадает и не восстанавливается, то может быть три причины:
    1) не корректно написано пользовательское ПО;
    2) не корректно написано системное ПО (прошивка ПЛК, ТРМ и т.д.);
    3) неисправно оборудование (ПЛК, ТРМ и т.д.).
    Интересно знать, посылает ли запросы Master сети при полном пропадании связи.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.04.2014 в 12:59.
    Но если я при попадании связи делаю, так называемые странные действия, отключаю провода связи , и снимаю а потом подаю питания только на ТРМ , то можно предположить что запросы от мастера есть. Хотя по битику "повер" из модуля статистик, я с задержкой посылаю 254 а потом 255 в (команд офф старт) то связь тоже восстанавливается.Но это при условии что питание пропадёт одновременно не более чем на 6 секунд (пока ПЛК работает от Аккумулятора). А Если на время более 6 секунд то связь восстанавливается и без команды в (команд офф старт).
    по поводу пользовательского ПО- всё это так же происходит когда контролер в СТОП.
    Последний раз редактировалось evgnik; 22.04.2014 в 07:42.
    А что по индикатору ПЛК (светодиод) нельзя определить есть ли запросы при пропадании связи ?
    Тут точно можно сказать, что системное ПО ПЛК сделано некорректно. Если есть возможность надо этот макет привезти в фирму "ОВЕН" и провести проверку. Если все подтвердится, то составить акт по результатам проверки. Далее можно будет выставить официальную претензию.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.04.2014 в 11:10.
    Вскройте ТРМ212 и посмотрите версию прошивки микроконтроллера.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    Контролер в СТОП, значит нет не каково ПО только конфигурация ПЛК. Причём тут ПО. Или вы имеете в виду прошивку ПЛК? Все остальные приборы ТРМ 138 МДВВ всё в порядке.
    какой светодиод?,я на корпусе ПЛК вижу только оди "СВЯЗЬ" , а он загорается только связь с ПК (Gatewy)
  1. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  2. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 23:34
  3. Система сбора информации 8 tpm202 AC3. Пропадает связь
    от Александ Куземко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 20:16
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
