Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ПИД регулятор (нужна помощь)
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А ты ТЭН от чего питаешь ?
    ТЭН подключен через твердотельное рэле
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    к примеру Вам нужно нагреть до 150градусов.
    К текущему значению температуры каждую минуту прибавляйте 1 градус, до тех пор пока температура не достигнет 150 градусов.
    Используйте генератор BLINK. к примеру BLINK(ENABLE:= , TIMELOW:=T#500ms , TIMEHIGH:=T#500ms , OUT=> );
    По фронту высокого уровня пишете: Уставка= Ттекущая+1.
    Сделал так как вы сказали, но скорость 1 град. не обеспечивается, Ттекущая с датчика температуры стала больше чем Уставка= Ттекущая+1, потом уставка догнала Ттек, но заданная скорость все равно не обеспечивается
    20.11.2011
    2,552
    Поставьте период BLINK 6 сек. и изменение температуры на 0,1 гр. Цельсия, будет гораздо точнее.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 26.03.2014 в 13:02.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,107
    var
    ramp : ramp_real := (in:=150, ascend:=1, timebase:=t#1m);
    pide : pid := (y_max:=1);
    psw : real; (*0..1*)
    ramp();
    pide(actual:=.., set_point:=ramp.out, ..., y=>psw);
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Попробуйте по рампе, как валенок советует.
    Или подберите параметры ПИД. Там вполне ПИ хватит.
    Сначала просто получите рост температуры с заданной скоростью.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Ты это серьезно ? Скорость изменения температуры 1 гр./мин. Если задать уставку 1, а текущее значение температуры будет явно больше 1, то ПИД будет пытаться уменьшить эту температуру. Нагрева вообще не будет.
    ---вопрошающий писатель в курсе, что такое скорость изменения параметра? И какая она будет, если не будет нагрева?
    С тобой все ясно.
    Тебе надо снять кривую разгона тепловой установки. Охлади установку до температуры в помещении, включи ТЭН на полную мощность, затабулируй функцию T° = f(t) и построй график. Нагревай, пока температура не перестанет расти, т.е. до установившегося режима. Возможно, получить скорость нагрева 1 гр./мин. не получится из-за нехватки мощности ТЭН. В этом случае придется взять более мощный ТЭН. Если скорость нагрева получится >= 1 гр./мин., то все нормально и тебе просто будет надо правильно настроить ПИД-регулятор.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.03.2014 в 14:12.
    20.11.2011
    2,552
    Тебе надо снять кривую разгона тепловой установки. Охлади установку до температуры в помещении, включи ТЭН на полную мощность, затабулируй функцию T° = f(t) и построй график. Нагревай, пока температура не перестанет расти, т.е. до установившегося режима. Возможно, получить скорость нагрева 1 гр./сек. не получится из-за нехватки мощности ТЭН. В этом случае придется взять более мощный ТЭН. Если скорость нагрева получится >= 1 гр./сек., то все нормально и тебе просто будет надо правильно настроить ПИД-регулятор.
    Человеку нужна скорость 1 гр./мин.
    Точно, поправил.
  1. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 20:17
  2. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 22:07
  3. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 20:49
  4. Нужна помощь. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 12:09
  5. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 11:05
