Показано с 11 по 16 из 16
Тема: управление 4-мя компрессорами. новичек
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Скорость падения вычислять сложновато, проще отслеживать, если агрегат работает, а давление падает, тогда запускать второй.
    Но если с программированием туговато, то от аналогового сигнала лучше держаться подальше.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Чего там сложного? Меряем давление с периодом в 1 сек, к примеру.
    Вычитаем последующее из предыдущего - смотрим знак - сравниваем с порогом - выдаём управляющее воздействие.
    Если нужна программа пишите orenburg.dima@mail.ru
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    ТРМ с ПИД'ом. 2 реле на выходе - 0..3 штуки в работе. 4-й - резерв. С очередностями согласен - гимор без программирования.
    12,158
    Такие задачи уже решались на ПР ,правда для 3 насосов .Много было вариантов чередования ,в том числе с учетом наработки насосов (моторесурс) ,а также с учетом ремонта насосов -чередование 1из 3 и 1из 2 ,а также были варианты с форсированием ,когда работали 2 из 3 по очереди ..Надо только искать ,уже не помню где делал ,а пользоваться поиском так и не научился с новым движком форума.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от M_A_R_A_T Посмотреть сообщение
    дистанционный контроль не к чему. компрессоры по очереди догоняют давление до нормы.
    ну если по простому то - да. а регулирование производительности? а резервирование?
    и, M_A_R_A_T, Вам совет нужен или готовое решение?
  1. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:03
  2. Нужна помощь ТРМ138 и TM6. Новичек!!!
    от Fialka в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:55
  3. новичек
    от stalker-drongo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 10:36
  4. новичек
    от Сергеев Василий в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 01:07
  5. Подключение датчика с 2-мя токовыми выходами к МВА8
    от dani1978 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 09:51
