Показано с 11 по 20 из 38
Тема: СИ 8
    12,157
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Я не предлагал.
    Да, а про минимальную длительность импульса не, не слышал?
    На 3000об, в пересчете на угловую скорость, наверное с флажком не получится..... - 100%
    Кстати энкодер не нарушает балансировку вала, в отличии от "флажка"
    3000оборотов \мин=50оборотов\сек и 8000имп\сек -почувствуйте разницу .Можно и энкодер ,но 1имп\оборот .Да и флажок может быть на половину диаметра .
    Последний раз редактировалось rovki; 07.11.2013 в 23:02.
    12,157
    Цитата Сообщение от ART SSS Посмотреть сообщение
    Ребят)))Скажу прямо,в электронике слабоват)По специальности Инженер Механик по автотранспорту.Для диагностики разного рода оборудования,собираем стенд.Силовая установка,асинхронник с ременным приводом на вал,управление частотным преобразователем.Нужно мерить число оборотов вала и так же нужна возможность установки циклов.То есть ,сделал вал 200 или 400 оборотов,идет команда на исполнительный механизм.Если не трудно,подскажите как реализовать эту задачу
    Ставьте тахометр ТХ1 на индикацию(измерение) частоты вращения и СИ8 для управления механизмами (в цикле) .А датчик оборотов один на два прибора .
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    До конца дочитал?
    Добавлю:
    Про балансировку валов (резонанс, биение, повышенную вибрацию и разрушение механизмов) не, не слышал?
    Флажок- это любительский метод.
    Профессионал, для подобных измерений обычно используют или зубья шестерен или лопасти вентилятора или энкодер на валу.
    12,157
    До конца дочитал?
    Добавлю:
    А кавычки не заметил("ФЛАЖОК" ),что ли ?"флажком" может быть и краска на валу (если это оптический датчик) .Переживаете за балансировку -поставьте 2 "флажка" Чего только я не слышал за пол века и столько же видел и не меньше делал своими руками.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.11.2013 в 23:25.
    Пользователь Аватар для ART SSS
    07.11.2013
    РСО-Алания. Город Владикавказ
    13
    Понял.В таком тандеме,думаю можно и СИ20 использовать.СИ8,был на случай если только один прибор будет.Датчики вот такие,как я понял
    http://www.owen.ru/catalog/31711626
    07.11.2013
    13
    Понял вас.Датчик ставить вот такой http://www.owen.ru/catalog/31711626,или лучше вот такой http://www.owen.ru/catalog/92226227. В качестве "флажка" что лучше,прорезь(шпоночный паз) или магнит может вклеить???
    07.11.2013
    13
    А что может служить флажком???Магнит или шпоночный паз как вариант???
    07.11.2013
    13
    Какой лучше датчик ставить???http://www.owen.ru/catalog/31711626 из этой серии,или лучше вот такой http://www.owen.ru/catalog/92226227.
    07.11.2013
    13
    А какой лучше ставить датчик.Фирма или марка,что посоветуете???
    Ставьте любой индуктивный датчик (например, ВБ2.* из Овеновского каталога, или другие аналогичные) с NPN выходом.
    Флажок - да хоть пластинка из тонкой стальной полосы (можно и из цветмета, но тогда "дальнобойность" датчика снизится раза в два). Или диск с вырезанным сектором (можно с двумя симметричными секторами, если озабочены балансировкой, будет 2 импульса на 1 оборот), или пара болтиков, ввернутых в щечку шкива - в общем, что вам фантазия подскажет. Датчик этого типа реагирует на приближение металлического объекта к его головке.
    Типичный шпоночный паз узковат для надежного переключения датчика, даже самого тонкого (диаметром 8 мм).
  1. Настройка СИ8
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 16:35
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  3. си-8
    от Alexadresat в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 17:44
  4. Си-8 конфигуратор
    от Юрий Ростов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 08:53
  5. си-8?
    от В.Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 10:07
