Показано с 21 по 30 из 38
Тема: СИ 8
  1. #21
    Пользователь Аватар для ART SSS
    07.11.2013
    РСО-Алания. Город Владикавказ
    13
    Цитата Сообщение от Terrano1992 Посмотреть сообщение
    Ставьте любой индуктивный датчик (например, ВБ2.* из Овеновского каталога, или другие аналогичные) с NPN выходом.
    Флажок - да хоть пластинка из тонкой стальной полосы (можно и из цветмета, но тогда "дальнобойность" датчика снизится раза в два). Или диск с вырезанным сектором (можно с двумя симметричными секторами, если озабочены балансировкой, будет 2 импульса на 1 оборот), или пара болтиков, ввернутых в щечку шкива - в общем, что вам фантазия подскажет. Датчик этого типа реагирует на приближение металлического объекта к его головке.
    Типичный шпоночный паз узковат для надежного переключения датчика, даже самого тонкого (диаметром 8 мм).
    Понял,спасибо)))Если брать болтик,болт М 6,шляпка в диаметре примерно 11 мм,этого достаточно будет???
  2. #22
    22.02.2013
    RZN
    958
    А что запрещает использовать автомобильные датчики, раз уж работаете в этой отрасли?
    Там есть и индуктивные и Холловские - на любой вкус/цвет/размер.
    И стоят они в разы дешевле.
    И доступность у них пошире
  3. #23
    Достаточно. По месту поиграетесь с настройкой зазора между торцом датчика и головкой болта, чтобы обеспечить четкое переключение.
    Если по техническим причинам необходимо обеспечить большой зазор между датчиком и "флажком" (не 1..3, а 5..7 мм), выбирайте датчик с диаметром 18 мм (чем меньше диаметр головки датчика, тем меньше его "дальнобойность" при прочих равных условиях).
    Полюбопытствую: стенд для проверки дизельных ТНВД строите?
  4. #24
    Их, скорее всего, потребуется еще как-то согласовывать по питанию и уровням сигнала (лишний геморрой для начинающего). В отличие от "индустриального" датчика 24V NPN, который можно подключить напрямую к СИ8 (и запитать от него же).
  5. #25
    07.11.2013
    13
    И для этих целей тоже.А так же для проверки НШ и тому подобное.
  6. #26
    07.11.2013
    13
    )))Согласен.
  7. #27
    Карту регистров не подскажите где можно посмотреть на СИ8?
  8. #28
  9. #29
    Подскажите,возможно ли использовать СИ 8 как промежуточный счетчик для согласования импульсного выхода расходомера и входа контроллера(Siemens 6ES321).
    Есть расходомер OGM-A-50P у которого на 0.28 литра 4 импульса и с максимальным расходом 300 литров в минуту.
    Получаем примерно максимальную частоту импульсов 71 гц.
    Для стабильности счета хотелось бы снизить ее герц до 10-15 (большая точность счета не важна).То есть считаем определенное количество импульсов-срабатывает выходное реле-сброс -новый отсчет. Или без сброса ,но подсчет по кругу со срабатыванием на заданное количество импульсов.
    Реализуемо ли это на СИ8 или смотреть на другие?
  10. #30
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    лучше поставьте счетный модуль сименс.
    вообще такую частоту вы и на дискретном входе контроллера обработаете легко.
  1. Настройка СИ8
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 16:35
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
  3. си-8
    от Alexadresat в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 17:44
  4. Си-8 конфигуратор
    от Юрий Ростов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 08:53
  5. си-8?
    от В.Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 10:07
