1- off, 2й- off
1- off, 2й- off
Сегодня целый день промучился - не выходит подключить модем к ПК
на ПК: WinXP кабель USB-COM Gembird. настройки Hyperterminal сом порт 6, Скорость 9600 аппаратное управление - откл
ПК01-24В 2013г.в. с видом разъема Х2 (DB9F)
1.Подключаю к разъему Х2 через USB-COM ничего
2. Подключаю согласно инструкции к разъему Х1 через USB-СОМ на USB-COM (DB9) на разъеме Х1
5 3 (земля)
2 10 (RxD)
3 9 (TxD)
7 8 (RTS)
8 7 (CTS)
ничего
3. подключаю согласно FAQ
5 3 (земля)
2 5 (RxD)
5 3 (TxD)
перемычка между 6 и 9 на Х1 ничего.
Этот же кабель с этим же компьютером подключает к Codesys и работает с ПЛК100 без проблем
перемычки на модеме 1- OFF 2-ON (хотя их я тоже пробовал по разному)
скорости пробовал менять на 2400 и 4800 и 115200 ничего.
в общем наберите первую команду в гипертерминале AT именно заглавными буквами. должен быть ответ ОК.
когда модем подкючен,то какие светодиоды горят?
О! Помогло, всё таки стоило повозиться, большое спасибоБуду дальше разбираться.
Набираю заглавными латинскими буквами АТ - тишина. Мигает лампочка gsm в зависимости от того встпалена ли сим-карта или нет в соответствии с инструкцией
так все верно. у вас модем только с 485 интерфейсом. а вы пытаетесь по 232 подключиться. используйте преобразователь интерфейсов и клеммы А и В.
Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 01.11.2013 в 23:59.
