Показано с 11 по 13 из 13
Тема: МВ110-8А ошибка 81
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Чем запитаны модули и контроллер? Если есть блок питания - то он может быть источником помех. Был случай, когда на расстоянии примерно полметра (в мет. шкафе) наводились помехи. Поставил экранированную витую пару и проблема исчезла.
    ЗЫ: Оборудование было не Овен.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    А просто положить на это - не пробывали ?
    Спасибо всем за помощь! Проблема решена. Был не прав сказав, что разницы нет при RTU и ASCII - разница есть: на ASCII намного реже, но проскакивает ошибка (~20-30мин).
    В настройках modbus-master-RS485-1-framing time установили =10 и ошибка больше не появляется. Двое суток - полет нормальный.
  1. ошибка 80
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 08:56
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  3. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  4. мв110-функция 16 модбас-ошибка
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 07:34
  5. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 08:44
