Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Сброс программы PLC 110
    21.01.2015
    Санкт-Петербург
    7
    А как сделать что бы часть переменных (не глобальных) сбрасывалась при выключении питания. Т.е. если питание пропало, а потом опять появилось-мне не нужно что бы машина продолжила работу в том месте где остановилась.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    для возобновления работы вашей машины после пропадания питания нужно хотя бы знать что за машина и как она работает
    кроме вас самого наверное на этот вопрос никто не ответит.
    вопрос из области телепатии.
    а сбрасывать значения при выключении питания очень просто.
    при переменной повер в модуле статистике = false сбросьте значения.
    21.01.2015
    Санкт-Петербург
    7
    Контроллер ПЛК100. Машины разные. Некоторые выхода подключаются через SR конструкцию. Вот биты SR конструкций мне и нужно скидывать при отключении питания. Я правильно понял, что повер из статистики может сбрасывать биты при первом цикле контроллера после отключения питания(аккумулятора на ПЛК нет)?
    IF pwr=true
    then SR:=false;
    End IF
    Так?
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Так если нет аккумулятора, то ПЛК при отключении питания тоже выключится сразу и выходы будут обнулены. При включении программа начинает работу сначала и переменные получат то значение, которое Вы им задали при объявлении, или если не задали начальные значения, то будут нули.
    21.01.2015
    Санкт-Петербург
    7
    А на СПК110 как реализовать подобную схему? Что-то не вижу как там Statistics добавить...
    спк без питания сразу выключится. у неё нет режима поддержания энергии ( экран как никак кушает прилично любой). сохраняются только retain переменные. все остальные проинициализируются на стартовые при загрузке\
    10.12.2011
    Гатчина
    43
    Купили обновленный ПЛК 110. Та же история. Причем, сначала было все хорошо и проект сохранялся после перезагрузки. В процессе эксплуатации приходится делать разные изменения, загружаем программу и ... до первой перезагрузки. Потом контроллер чистый. Что делать? Сервис?
    попробуйте для начала перед перезагрузкой делать FLUSH
    И Если перезагрузка тумблером - ПЛК ДОЛЖЕН терять программу.
    10.12.2011
    Гатчина
    43
    Тумблер в Run. Что такое Flush и как его делать?
    Flush - команда PLCBrowser.
    Так пользуемся перезагрузкой тумблером?
  1. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:12
  2. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:36
  3. сброс по матбасу
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 21:09
  4. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
