Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Сброс программы PLC 110
    По умолчанию Сброс программы PLC 110
    Приобрели новый PLC 110-32 РР. Пользовательская прогамма работает.Но программа стирается сразу после выключения питания ( несколько секунд). Загрузочный проект создаем ( такие контроллеры используем давно, но другие серии 100, 150, 154 проблем с ними нет).Это неисправный контроллер или есть тонкость при создании загрузочного проекта и он создается не аналогично 100 моделям. почему аккумулятор не держит программу?
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Вы должны делать Онлайн-Создание загрузочный проект только при установленном Онлайн соединениии с контроллером, иначе скомпилированные файлы остануться только в папке проекта и не загрузятся в ПЛК. Если все это делали , то попробуйте закинуть в контроллер через PLC_IO или средствами Codesys(пункт Онлайн-записать файл в ПЛК) файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK.Эти файлы можно сделать выбрав пункт Онлайн-Создание-Загрузочный проект при не установленном соединении с ПЛК, файлы с таким расширением у вас появятся в папке с вашим проектом,необходимо их переименовать в DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK соответственно.Затем посмотрите с помощью браузера ПЛК есть ли эти файлы в самом ПЛК, нажать кнопку аппаратный рисет на ПЛК, программа должна запуститься после сброса.Если после отключения программы там нет, то естественно у Вас неисправен ПЛК. Тогда контроллер или в ремонт или в топку. Аккумулятор здесь не для того, чтобы держать программу(она сохраняется в энергонезависимой памяти), а чтобы можно было безопасно завершить программу, сохранить ретайн-переменные, тикали часики без питалова и т.п.
    Последний раз редактировалось Olegis; 08.03.2013 в 21:15.
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Мне кажется такой совет лишний, просто есть отличие у 11х серии: в разделе конфигуратора где выставляется мин.время цикла, появился пункт установка времени выключения и он как раз равен нескольким секундам, а не десяти минутам как ранее
    Это пункт ни как не связан с тем, что у данного пользователя не сохраняется программа в памяти ПЛК после отключения питания, не важно уже сколько стоит это время, важно, что программа должна оcтаватmся в памяти, если сделали boot project в режиме online. Это время необходимо для продления ресурса аккумулятора или если необходимо не ждать эти десять минут после пропадания основного питания.
    Последний раз редактировалось Olegis; 09.03.2013 в 09:57.
    Пишу на Assembler-е за еду
    24.07.2007
    Белгород
    137
    ну как бы задавший вопрос четко обозначил что с младшими версиями проблем нет и загрузочный проект он умеет создавать. А про сброс питания когда он пишет не упоминает что создавал загрузочный проект, просто отмечает особенность
    Да, бывает сам по запарке забываю сделать boot project, и ПЛК работают по году, а то и два, пока не пропадет надолго питание(у нас на объектах редко гасят напряжение), а на некоторых стоят бесперебойники, так там и дольше будет.
    Последний раз редактировалось Olegis; 09.03.2013 в 15:01.
    спасибо, сделал такой же вывод, что надо пробовать загнать в ручную загрузочный проект. Результат отпишу.
    Пробовал обоими способами. Во всех случаях файлы загрузочного проекта грузятся в контроллер. в нем я их вижу.После сброса питания контроллер чистый. эти файлы удаляются. Даже если писать программу в одну строчку.
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Тогда контроллер надо точно в ремонт. Это редкий случай проблемы с памятью нового ПЛК, просто вам не повезло. Могу перед ремонтом порекомендовать прошить ПЛК последней прошивкой с сайта Овен и не забыть во время прошивки поставить галочку "Форматировать флеш-память". Есть вероятность, что это может помочь.
    Последний раз редактировалось Olegis; 11.03.2013 в 14:16.
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Во всех других случаях всеже что то с проектом мне кажется
    Программа пользователя тут точно не причем, ну если, конечно, из нее не организовать удаление файлов DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK(ну типа самоликвидатор ). Даже, если создать пустой проект, он скомпилируется и будет иметь свой размер. Кстати, из браузера ПЛК вы можете увидеть файлы log.txt, debug.txt, retain.bin? Вы можете средствами Codesys загрузить в память ПЛК простой текстовый файл и посмотрите, если после отключения питания его тоже там не окажется тогда все понятно,есть неисправность. Но надо пробовать форматирование флеш-памяти ПЛК.
    Прошу подсказать как произвести форматирование памяти ПЛК100К не используя шнур DEBUG и не вскрывая корпус?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    А перемычка защита от записи снята?
  1. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:12
  2. сброс по матбасу
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 21:09
  3. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
