Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    А нет случайно инструкции по сбросу программы на означенном в теме контроллере? От СПК брать не спросив - побоялся.
    на плк300 можно отформатировать ту часть памяти где хранится программа пользователя
    на спк можно перейти в режим конффигуратора подключится из Cosesys и обновить программу пользователя или сделать сброс заводской
    на модус все чуть сложнее. способ первый, подходит для всех, перепрошить. Способ второй, подключится к консоли и как тлько загрузится линукс и пока не загрузится Codesys успеть залогиниться и грохнуть последнего командой killall codesyssp (на это есть примерно 10 секунд). а далее уже удалить вручную программу. хранится в root/CoDeSysSP/
    названия по умолчанию Application.app Application.crc
    10,641
    Испытал волнение на пару часов когда завис плк304, опишу как выходил из такого состояния:
    а) самое главное, это что я предусмотрительно заранее скопировал все файлы из папки /root/CoDeSysSP на флешку, когда система была рабочей
    б) зашел по ssh в ОС, правда был момент, что даже так зайти не удавалось, пришлось выключать питание и перегружаться
    в) выполнил команду top, нашел какой PID имееет codesyssp
    г) выполнил команду kill -9 xxx, где ххх это найденный PID
    д) скопировал с флешки *.cfg, *.so и Application*
    е) выполнил команду /sbin/reboot
    после этого снова началось сканирование сети и появился доступ к устройству, чтоб выбрать его активным
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 21:05
  2. Смена пароля root в МОДУС-5684
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 14:18
  3. Визуализация МОДУС 5684-0
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 10:22
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:53
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
