Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Сброс программы PLC 110
  1. #21
    10.12.2011
    Гатчина
    43
    Тумблер стоит в "Работа". Его не трогаем. Вообще, где-нибудь есть список команд PLC Browser и конкретно Flush?
  2. #22
    10.12.2011
    Гатчина
    43
    Сделал Flush. Все то же самое. В ремонт?
  3. #23
    30.11.2012
    40RUS
    321
    У меня была похожая проблема как раз при проведении изменений в текущем проекте. Я для своих наладчиков набросал инструкцию как правильно обновлять программу на ПЛК110, проверено - работает! Посмотрите, может Вам поможет.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  4. #24
    Снимите, пожалуйста, лог гипертерминала 3 раза,
    1-й ПЛК включается со старым проектом
    2-й Запуск сразу после смены проекта
    3-й 2-й запуск после смены проекта.
    И опишите как Вы меняете проект.
  5. #25
    10.12.2011
    Гатчина
    43
    Спасибо. Именно так я и делаю. Перезагрузка - PLC чистый.
  6. #26
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Обалдеть! Какие интеллектуальные наладчики !
    Для полных дебилов уже делаем батники с файлами на основе Plc_io и получается ...
    Если проблем с новым регеном ПЛК110... привет Филоненко , опять слишком много параметров
  7. #27
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Представь себе, бывают люди которые вообще cds в глаза не видели или делают это раз в год по завету...
  8. #28
    10.12.2011
    Гатчина
    43
    По умолчанию Лог
    Включил ПЛК -> Загрузил проект -> Создал загрузочный проект -> Перезагрузил питание. В этот момент снял лог ->3.JPG4.JPG-> Подключаюсь снова к ПЛК -> Пишет, что в ПЛК программы нет. Загрузить новую? Все это время переключатель на ПЛК находится в положении работа.
  9. #29
    1. Нужно 3 лога, как я написал, по одному не ясны все моменты.
    2. Для снятия логов крайне желателен кабель без перемычки, чтобы видеть все сообщения.
  10. #30
    10.12.2011
    Гатчина
    43
    1)А как я сниму лог сразу после смены проекта (пункты 2 и 3 в вашем сообщении), если уже после первой перезагрузки ПЛК пустой? Каждая загрузка проекта в него - это загрузка в чистый контроллер. А не обновление существующего проекта.
    2)Что за кабель без перемычки? Использую КС14 и преобразователь USB-Serial. Нужен КС16?
    Последний раз редактировалось techniker357; 05.10.2015 в 13:59.
  1. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:12
  2. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:36
  3. сброс по матбасу
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 21:09
  4. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
