Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Таймер RTC помогите разобраться
    3,870
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Не знаю, по мне всё равно более читабельнее получается
    Так покажите, получавшийся читабельный код
    Признаю, был не прав
    3,870
    А если из OSCATовского кода удалить вход для сброса и удалить начальную инициализацию, то останется всего
    Код:
    FUNCTION_BLOCK ONTIME
    VAR_INPUT
        IN : BOOL;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
        SECONDS : UDINT;
        CYCLES : UDINT;
    END_VAR
    VAR
        tx: DWORD;
        last : DWORD;
        edge : BOOL;
        ms: DWORD;
    END_VAR
    tx := TIME_TO_DWORD(TIME()); (* read system time *)
    IF IN THEN
     ms := (tx - last) + ms;     (* add the current milliseconds *)
     IF ms >= 1000 THEN
     seconds := seconds + 1;
     ms := ms - 1000;
     END_IF
     cycles := cycles + BOOL_TO_UINT(NOT edge);
    END_IF
    last := tx;
    edge := in;
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Так разверните в этом варианте еще код двух используемых ФБ R_TRIG
    Что там разворачивать? Ну, плюс одна переменная, да.
    Код:
    VAR    in, _in, ticktock, _ticktock: BOOL;
    END_VAR
    VAR RETAIN
        uptime, start_count: DWORD;
    END_VAR
    ticktock := TIME_TO_DWORD(TIME()) MOD 1000 > 500;
    uptime := uptime + BOOL_TO_DWORD(in AND ticktock > _ticktock);
    start_count := start_count + BOOL_TO_DWORD(in > _in);
    _ticktock := ticktock;
    _in := in;
    В OSCAT'овском варианте есть функция сброса и нет ошибки накопления. Теоретически, мой код в худшем случае показывает наработку в 1000 раз больше/меньше действительной — это когда устройство включается/выключается на 501 миллисекунде и выключается/включается на 502-й ежесекундно. То есть им можно пользоваться только если вас устраивает ошибка ±1 с на каждом цикле включения.
    Последний раз редактировалось Yegor; 15.03.2015 в 21:55.
    22.09.2014
    Курган
    1,617
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    FUNCTION_BLOCK Ychet_narabotki
    VAR
    RTC1: RTC; (*Время наработки*)
    R_TRIG_Ust: R_TRIG; (*Команда запуска*)
    Tek_schet_p: DWORD; (*Сигнал пуска*)
    M1: BOOL;
    F_TRIG_S: R_TRIG; (*Команда остановки*)
    TOF_S: TOF; (*таймер задержки остановки*)
    RS1: RS; (*Реле пуска -остановки наработки*)
    Tek_schet_p1: DWORD;
    M2: BOOL;
    R_TRIG_Sch: R_TRIG;
    Tim: DT;
    Narabotka_p: TIME;
    Narabotka_Chas_p: DWORD;
    Narabotka_Chas_p1: DWORD;
    Narabotka_Min_p: DWORD;
    Narabotka_min_p1: DWORD;
    Nt: BOOL;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    Tek_schet: DWORD; (*счетчик *)
    In_Time: INT; (*астрономическое время(час дня)*)
    END_VAR
    VAR RETAIN
    Narabotka: DT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT RETAIN
    Narabotka_Min: INT;
    Narabotka_Chas: INT; (*наработка часов за смену*)
    END_VAR
    IF Tek_schet<>Tek_schet_p THEN
    M1:=TRUE;
    ELSE
    M1:=FALSE;
    END_IF;
    R_TRIG_Ust(CLK:= TOF_S.Q, Q=> );
    TOF_S(IN:=M1 , PT:=T#30s , Q=> , ET=> );
    F_TRIG_S(CLK:=TOF_S.Q , Q=> );
    RS1(SET:=R_TRIG_Ust.Q , RESET1:=F_TRIG_S.Q , Q1=> );
    IF In_Time=7 OR In_Time=19 THEN (*Сброс часов*)
    M2:=TRUE;
    ELSE
    M2:=FALSE;
    END_IF;
    R_TRIG_Sch(CLK:=M2 , Q=> ); (*Тригер сброса часов*)
    RTC1(EN:=RS1.Q1 AND NOT R_TRIG_Sch.Q ,
    PDT:=Tim , Q=> , CDT=>Narabotka );
    IF R_TRIG_Sch.Q THEN
    Tim:=DT#1970-01-01-00:00:00;
    Narabotka:=DT#1970-01-01-00:00:00;
    END_IF;
    IF RS1.Q1 AND NOT R_TRIG_Sch.Q THEN
    Tim:=Narabotka;
    END_IF;
    Narabotka_p:=DT_TO_TIME(Tim);
    Narabotka_Chas_p:=TIME_TO_DWORD(Narabotka_p);
    Narabotka_Chas_p1:=Narabotka_Chas_p/3600000;
    Narabotka_Chas:=DWORD_TO_WORD(Narabotka_Chas_p1);
    Narabotka_Min_p:=Narabotka_Chas_p-Narabotka_Chas_p1*3600000;
    Narabotka_min_p1:=Narabotka_Min_p/60000;
    Narabotka_Min:=DWORD_TO_WORD(Narabotka_Min_p1);
    Tek_schet_p:=Tek_schet ;
    Я извиняюсь, что должно быть на входах блока, что бы он начал считать? Или он в эмуляции не работает?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Tek_schet (*Сигнал пуска*)
    импульсы на вход поступают.
    22.09.2014
    Курган
    1,617
    Подаю на Tek_schet (*Сигнал пуска*) "1" и ничего.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    после компиляции и запуска эмуляции "старт" нажимаете?
    22.09.2014
    Курган
    1,617
    конечно просто не дождался, минимум ведь минута. Так что извините.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 16.03.2015 в 20:45.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    код скиньте, я проверю и исправлю, если ошибка где.
    Пример из рабочей программы выдернут.
    Много лет работает.
  1. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 09:16
  2. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  3. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:51
  4. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
