Показано с 11 по 11 из 11
Тема: ПЛК150 не запоминает "RETAIL" переменные.
Древовидный режим
    Arrow ПЛК150 не запоминает "RETAIN" переменные.
    Ситуация следующая. Прибор ПЛК150 стоит на объекте, где часто отключают электроэнергию. В проэкте имеется около 20-ти retain переменных, значения которых задаются посредством визуализации.
    В описании к ПЛК говориться о том, что если пропадает питание и его нет 10 минут, то все retain переменные записываются в энергонезависимую память. А после восстановления питания и загрузки проэкта, эти переменные выставляются в том виде, в котором они находились до отключения питания. Но на практике у меня такого не происходит - при загрузке проэкта, все эти переменные равны нулю. В чём тут может быть проблема?
    Последний раз редактировалось lava_02; 15.09.2012 в 21:03.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
  4. соединить плк150 и трм201 по протоколу "овен"
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 11:02
