Вот и СПК107 он запустить не может.
Доброго времени суток. Тоько сейчас домой приехал(убрано цензурой). Интересно, почему ОВЕН оборудование не совместимо друг с другом? Работаем с ОПО, поэтому решили отказаться от ИБП для ПК ибо не сдадим. Был выбран ОВЕН ИБП...
Методом проб и потерь времени запуск с ПМ01 был произведён. Смутило то что ПЛК и два МВ работали. Один модем был сдан даже по гарантии. Получаем на замену новый и тоже самое - перегруз. Напруга на модеме 27В. Ток 0.01А. ХЗ что за перегруз такой. Пусковой ток возможно и больше - замерить не было прибора чуткого. Вы хоть пишите в доках что через резистор нужно и какой. Стабилизации по напряжению тоже, видимо, нет.
Последний раз редактировалось PavelGO; 07.02.2015 в 00:07.
Ставь термистор последовательно с нагрузкой.
СПС. Какой? Со всей нагрузкой или только ПМ01?
при чем здесь бесперебойник.....Купи нормальный бесперебойник и не ломай голову.
Чужой а вы не пробовали суммарную мощность этого хозяйства прикинуть?потянет ПЛК 160 + МВ110-8А + МВ110-8А + МВ110-8А + МВ110-16Д + МУ110-16Р ??
невнимательность....А ИБП60Б-Д9-24 это по твоему что ?
Купил ИБП60Б-Д9-24. Не запускается с двумя ПР110. Отнес в сервисную службу в центральный офис OWEN. Там сразу обменяли на другой. Этот "другой" так-же не запускается даже с одним ПР110. Недавно купил еще один ИБП60. Та же история, с одним ПР110 не запускается. Хоть с АКБ, хоть без. Снимешь провод с выходной клеммы ИБП и начинаешь его несколько раз подключать отключать. Происходит щелчек (пробой искры) и блок питания заработал. При отключении питания снова не запускается. Однозначно ИБП60 глючит. Недавно сталкивался с аналогичной проблемой на китайском ИБП на 12В. Может они "земляки" по месту рождения? Рекомендую полный аналог. http://www.tinko.ru/p-204705.html
Не "пробой искры" а защита по КЗ. В ваших ПР110 на входе большие кондеры стоят, которые при старте для ИБП видимость КЗ создают. Решается резистором последовательно с ПР110 примерно на 3 Ом 5 Вт. Обсуждалось уже много раз.
P.S. С вашим китайцем они не земляки. Хотя Delta тоже делается в Китае и было бы хорошо если бы они были земляки с Delta.
Последний раз редактировалось RV9WFJ; 01.06.2015 в 07:37.
