Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Замена siemens на ОВЕН
    12,150
    я и говорю -космический аппарат(все экономится) ,количеством 450Я понимаю деценрализованная система управления в каждом номере.А все тянуть в одно место
    Последний раз редактировалось rovki; 10.04.2012 в 19:35.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от Pahill Посмотреть сообщение
    есть 450 комнат в каждой комнате стоит датчик влажности, датчик температуры, датчик качества воздуха. Датчик влажности управляет впрыском в систему приточной вентиляции воды, датчик температуру управляет претензионными кондиционерами и чилирами, датчик качества воздуха управляет вытяжной вентиляцией. Система водоснабжения управления всеми насосами, контроль расхода управление пожарными насосами. Контроль вводного напряжении и его расход и выводиться на ПК для контроля и управления
    Получится. Мы делали подобные системы. Правда там не 450 комнат было, по меньше. Но это дело решаемое.
    А чем Siemens не угодил? Если не секрет конечно.
    12,150
    Сделать то не проблема ,только как будет с живучестью системы .Когда в гостинице не работает кондей ,другой номер прошу ,а тут в другую гостиницу придется идти.
    это часть всей системы там ещё управление аварийным освещением контроль всей АПС и ПТ
    это офисное здание
    Это олимпийский объект кто делал проект очень много наворотил, делали под себя что бы денег много срубить.
    Вы для начала физику переделайте. А то смешно
    Приточка на одно помещение? Не верю(с).
    Другой вопрос - что тут играет роль "сила бренда". Если конечно вы уже не взяли контракт.
    Фобос-Грунт???
    Так и делается. В одно место - тоже надо. Управлять при пустом номере, чтобы воздух не застаивался. Таких комнатных устройств - много.
    12,150
    Так у ж если если газ и влажность анализируете ,то присутствие(отсутствие) человека в номере обнаружить плевое дело Есть и карточки(ключи) на дверях ...
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Где-то я видел что-то подобное поему на Инсатовском сайте в проектах,запомнилось по датчиках протечки в каждой комнате
  1. Работа ПЛК и модем (SIEMENS M35i)
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:06
  2. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:05
  3. Связь Siemens S5 c ПК через АС2
    от ksn33 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 15:18
  4. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:37
  5. Cвязь с контроллером Siemens
    от KovalenkoGena в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 08:27
