Показано с 11 по 20 из 29
Тема: OWEN Process Manager
    Переключить на другую зону отображения-добавить ссылку, указать прибор и поставить галки -протоколировать данные
    Хочу при включении компьютера, чтобы сразу запускался Process Manager и шла запись данных.
    Использую ТРМ 138, АС4 и промышленный компьютер без клавиатуры и монитора
    На компьютере стоит Win ХР и программа Owen Process Manager (OPM.exe)
    Сейчас после запуска компьютера запускаю файл "Тест-01.opm" происходит запуск
    Owen Process Manager, а вот запускать процесс приходится по удаленке в ручную.
    opm /run "Тест-01.opm"
    Спасибо заработало в таком варианте < opm /run Тест-01.opm >
    и подскажите пожалуйста сколько дней хранятся архивные данные? или пока сам не удалишь их?
    а существует ли параметр "номер зоны отображения"? чтобы при запуске сразу же открывалась первая зона отображения?
    Просто купить
    Как добавит прибор Суна 121 в демо версию.
    Данный прибор не планируется добавлять в ОРМ, тк ОРМ работает по протоколу ОВЕН, а СУНА работает только по Modbus
    Здравствуйте!
    Нужно, чтобы процесс запускался автоматически при включении компьютера.
    В руководстве OPM п 4.2 сказано, что OPM допускает запуск из командной строки. Формат записи OPM.EXE/Run имя процесса.
    Я создал файл процесса под именем PROBA.opm и разместил в папке C:\OWEN вместе с OPM.exe файлом.
    При попытке записать адрес в ярлыке PROBA.opm в строке «Объект» в формате C:\Owen\OPM.exe/Run Proba.opm выдается сообщение, что имя конечного файла задано неправильно. Проверял на операционках XP и 7.
    Форма записи в ярлыке процесса C:\Owen\Proba.opm и размещении в Автозагрузку работает, процесс открывается, но в не запущенном состоянии.
    Подскажите, пожалуйста, что я делаю неверно!!!
  1. ПЛК 100 + OWEN Process Manager
    от kucherik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 18:44
  2. Owen Process Manager v.2.02(a)
    от метролог в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 12:43
  3. МПР 51 и OWEN Process Manager
    от Plexsus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 09:56
  4. Owen Process Manager v.2.04a
    от Arkady в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 05:53
  5. Owen Process Manager
    от Kriz в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 16:29
