Показано с 1 по 10 из 29
Тема: OWEN Process Manager
    По умолчанию OWEN Process Manager
    Здрасвуйте, использую в работе МВА8 подключаю его к компьютеру через АС4 для использования Owen Proces Manager. Всё работает. Приобрели другие преобразователи интерфейса rs-485 <-> USB. При этом конфигурация прибора МВА8 происходит нормально, но при попытке подключится к OPM выдаёт com порт занят, в чём может быть проблема, и как её можно исправить, заранее спасибо.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Все МВА8 подключаются через один АС4, т.е. через один СОМ порт. Зачем еще преобразователи?
    15.12.2011
    Киевская обл.
    8
    на новых ноутбуках нет "ком" порта
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Закрыть конфигуратор и только после подключить ОРМ.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    После подключения АС4, установки драйвера для АС4, и последующего запуска ОРМ в ней и появится виртуальный СОМ-порт со своим уникальным номером. Уникальный номер можно предварительно изменить из диспетчера устройств. Номер по моему должен быть до 9-10, иначе ОРМ может его не увидеть
    По умолчанию ТРМ 138 как ПИД-регулятор
    Прошу помочь с настройкой ТРМ-138 через Owen Process Manager!
    Постановка:
    Есть система с ПИД-регулятором:
    датчик(термосопротивление) -> ТРМ-12 -> исполнительное устройство (клапан)
    Задача:
    Нужно перенести систему ПИД-регулирования в ТРМ-138.
    Итоговая система такова:
    V
    ТРМ-138 -> исполнительное устройство (клапан)
    V
    AC-4 -> PC
    Проблема:
    При настройки ТРМа с помощью Owen Process Manager не могу найти параметры ПИД регулирования. На ТРМ-12 эти параметры выведены на лицевую панель и настройка их крайне проста. Однако при использовании одного из логических устройств ТРМа в качестве ПИД-регулятора ни как не могу найти схожие параметры:
    интегральная постоянная;
    дифференциальная постоянная;
    полоса пропорциональности.
    Возможно эти параметры выражены через другие параметры ТРМа-138, но просмотрев все документы на ТРМ похожих формул не нашел.
    Последний раз редактировалось kelevra40; 28.01.2013 в 10:10.
    ТРМ138 это восьмиканальный двухпозиционный регулятор, Осуществлять ПИД-регулирование и управлять запорно-регулирующим клапаном данный прибор не может.
    Позвольте с вами не согласиться!!!
    В паспорте прибора написано:
    "Во время работы прибор выполняет следующие основные функции:
    - формирует сигналы управления внешними исполнительными механизмами и
    устройствами в соответствии с заданными пользователем законами и параметрами регулирования
    для выполнения этой функции просто необходимо произвести заказ ТРМа в конфигурации включающей в себя электромагнитные реле, такие реле и позволяют производить управление клапаном, работающим от 220V.
    По поводу ПИД регулирования:
    в паспорте ни чего прямо не сказано, но описан способ регулировки "прямой гистерезис", "обратный гистерезис", "компаратор" и "регистратор". Однако в программе Конфигуратор ТРМ-138 в свойствах логических устройств также присутствует возможность включения его как ПИД-регулятора.
    P.S. Возможно для моего вопроса необходимо было создать новую тему. Приношу свои извинения, что немного ошибся с темой.
    ТРМ138 может управлять отсечным клапаном на 220В, для управления запорно-регулирующим клапаном он не подходит, так как не является ПИД-регулятором и возможности сделать из него ПИД-регулятор тоже нет.
    Можно использовать восьмиканальный ПИД-регулятор ТРМ148 http://www.owen.ru/catalog/52225007
    Добрый день !
    В демо версии на один модуль , график событий не понятно каким образом активировать , помогите новичку ...
    или при подключении АС4 все само собой включится ? (См.фото)
  1. ПЛК 100 + OWEN Process Manager
    от kucherik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 18:44
  2. Owen Process Manager v.2.02(a)
    от метролог в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 12:43
  3. МПР 51 и OWEN Process Manager
    от Plexsus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 09:56
  4. Owen Process Manager v.2.04a
    от Arkady в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 05:53
  5. Owen Process Manager
    от Kriz в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 16:29
