Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК 100 + OWEN Process Manager
    18.07.2008
    Владимир
    106
    По умолчанию ПЛК 100 + OWEN Process Manager
    Можно подружить без особых проблем OWEN Process Manager с ПЛК. Поледовательность действий следующая, берем ПЛК на нем создаем 8 устройств ОВЕН slave, им говорим что сидим на 485, и создаем одну переменную rEAd типа флоат+ время, в каждом устройстве. Адреса устройств располагаем последовательно с нужного адреса. Например 8,9...15, Соединяем комп с преобразователем интерфейса 232-485, подключаем OWEN Process Manager и конфигурируем по инструкции устройство берем МВА8, ну вот если все сделали правильно то все работает
    Вчера был в офисе "ОВЕН", как и обещал рассказал что и как получилось, просьба к модераторам дайте описания на другие приборы в Process Managere или доработаейте его чтоб можно было подцепить переменную из свободного контроллера.
    С Уважением Kucherik
    11.06.2008
    Вологда
    Хотелось бы узнать поподробней о параметрах устройств ОВЕН slave и переменных. Можно пример.
    18.07.2008
    Владимир
    106
    Что именно требуется в примере. Могу выложить файл изпод OPM и из под CodeSYS
    11.06.2008
    Вологда
    Пример нужен как и для ОРМ, так и для СodeSYS.
    В ПЛК есть 8 переменых (температура), а я хочу их отображать на ПК через ОРМ как модуль МВА8.
    18.07.2008
    Владимир
    106
    вот пример реализации эмуляции контроллером МВА8
    программу как таковую не писал, делал через force
    проверял все работает
    plcscada - прога под CodeSys
    scadaorp - для OPM
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Не могу понять: в примере не 8, а 9 устройств ОВЕН slave, и только последний - МВА8. Переменные с какими адресами будут отображаться в OWEN Process Manager? Спасибо
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    155
    По данному рецепту подружил ПЛК110-30(через RS-485-2) и OWEN Process Manager и вроде нормально заработало, но при выключении питания всё "ломается" и связь не восстанавливается, хотя программа в ПЛК работает... После повторной загрузки программы через CodeSys снова работает, но только до отключения питания ПЛК.. подскажите что делать?
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    155
    Кажется сам справился...создание загрузочного проекта в онлайне стал делать
    По теме, работает вполне нормально, на плк160. Самое интересное что у меня на этом же 485 интерфейсе ПЛК и мва8 слейвом на модбасе сидит, и ОПМ мастером на Овене, все работает. В другом месте у меня наоборот мва8 опрашивают и ПЛК и ОПМ одновременно, тоже все работает. Как тут верить разработчику, которые утверждают, что одна сеть-один мастер, правда протоколы разные, получается что то типа подсетей.
    При чем тут разработчик?
    Об этом говорит здравый смысл : одна физическая сеть rs485 - один мастер.
    RS485 является асинхронной средой передачи данных - отсюда и делайте выводы.
    Чисто теоретически можно попытаться синхронизировать два мастера по доп. каналу, но на практике не слышал о такой реализации.
