Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Управление электрическим калорифером и частотой электродвигателя
Древовидный режим
    По умолчанию Управление электрическим калорифером и частотой электродвигателя
    Извиняюсь если вопрос уже рассмотрен.
    Есть калорифер системы вентиляции электрический однофазный 1,8 кВт 7,8A
    Нужно организовать изменение его производительности 10%-100% для поддержания заданной температуры воздуха.
    Также есть вентилятор однофазный 61 Вт 0,27A
    Нужно изменять его производительность в режиме день, ночь например.
    50% - 100% производительности.
    Контроль планируется с использованием ПЛК73 (к примеру)
    На сколько я понял нужно взять прибор с выходами типа У (0-10В) -> твердотельное реле типа HD102210U и через него запитать вентилятор и тэн.
    В результате получиться "аналоговое" изменение мощности на входах прибора? или я не прав
    На сколько я понял если взять прибор с выходами типа Т -> твердотельное реле типа MD10442D3 и через него запитать вентилятор и тэн, то получиться ШИМ регулировка мощности? или я не прав.
    Помогите разобраться новичку)
    Подскажите работоспособную схему, желательно с указанием кода оборудования автоматики.
    Если это не запрещено то ниже ссылки на оборудование предполагаемое к использованию
    вентилятор
    тэн
    Последний раз редактировалось Karrimdra; 20.10.2011 в 16:45.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 18:28
  2. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 00:36
  3. контроллер для систем вентиляции с электрическим калорифером и охладителем трм133м-04
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:33
  4. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
