Страница 199 из 480 ПерваяПервая ... 99149189197198199200201209249299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 4800
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1981
    Если кто придумает проще, будет очень хорошо, если оно ещё и будет работать как хотел товарищ - вообще замечательно, я буду только рад!
    Вообще пока не думал как сделать максимально просто, первое, что пришло на ум, то и намалевал, бывает самое первое не самое оптимальное, даже, мне кажется, обычно так и бывает!
    Спасибо большое, буду разбираться, но пока добавил задержку на отключение и вроде как все хорошо отрабатывает и с ней, еще раз спасибо.
  2. #1982
    9,654
    Можно сделать так с разной задержкой по входам или с одинаковой задержкой выключения, независимо от входов:
    Две кнопки_3.owl
  3. #1983
    Подскажите, как удобнее всего задать линейный график? На входе имея показания датчика уличной температуры. Наверняка было и не раз. Но поиск на форуме работает как то странно.
  4. #1984
    20.11.2011
    2,552
    Вот погодозависимый график.
  5. #1985
    Если бы вы ещё прокомментировали все эти D, dt, %.. Было бы вообще замечательно
    • Тип файла: jpg ааа.jpg (108.6 Кб, Просмотров: 18)
  6. #1986
    Спасибо Василий. С графиком разобрался быстро. ПИД мне не нужен. Нужна будет модуляция. Но это надеюсь сам справлюсь.
  7. #1987
    В библиотеке в ОЛ есть график на 4 точки вроде или на 10....
  8. #1988
    9,654
    Мне кажется, там не хватает подобного макроса на 32 точки!
  9. #1989
    Есть на 4, который можно модифицировать на 2 точки, есть и на 10, но этот вариант больше для линеаризации, его можно использовать для построения НСХ нестандартных датчиков.
    Погодозависимый вариант так же приведен: https://www.youtube.com/watch?v=j6xGbq7f8AU
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 24.05.2021 в 10:08.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #1990
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, есть воздухораспредилитель с двумя катушками 24 В на пневмоцилиндр и два концевых выключателя, мне нужно, чтобы цилиндр сделал ход в одну сторону, потом в другую и все, его положение смотрю концевыми выключателями, но вот незадача, ход цилиндра у меня зацикливается, как в лоджике прописать, что сделал ход в верх и ход в низ и все, а то у меня получается - концевик 1 дает сигнал ход вверх, доходит до второго концевика, дает ход вниз и так по кругу, голову ломал ломал и что то никак(((
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
