Страница 198 из 413 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от DkCat Посмотреть сообщение
    Придумал свой вариант на счётчиках:
    Достаточно и одного счётчика и можно сделать любое кол-во выходов 1 Переключатель.jpg
    А подскажите, как сделать сброс на счетчике получше)). Вот в данном варианте он считает до 3-х и пересбрасывается в ноль. И проскок 3-0 происходит. А вот чтобы 1-2-0. Чтобы тройка не проскакивала??? Я сам пробовал и фронты вводил и задержки, так и не осилил.
    9,836
    Надеюсь, это не шутка такая, ещё лет сто назад делал, короче, можно так:
    Счётчик_CTZ.owl
    Можно и так сделать:
    Без счётчиков и RS-триггеров_3.owl
    Вот здесь обсуждалось: https://owen.ru/forum/showthread.php...E3%E5%F0%EE%E2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.06.2022 в 21:03.
    Да нет не шутка. Другие то варианты работают. Тот же ваш счетчик, просто поставив мин-макс и все работает. Проблемы то особой нет. Просто я имел ввиду именно универсальный счетчик - также с ним проделать. Посмотрел я ссылки, может не внимательно, но решения я не нашел. Что с GT,что c EQ, что с "фронтом" на входе(я три варианта попробовал) - все одно. Достигает максимума и на ноль. Но максимум проскакивает...ст.jpg
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Счетчик формирует двоичный код, а не бегущую единицу. К счетчику нужен еще дешифратор.
    ЗЫ. Тут самый простой случай - SHR 1. И SEL на условие 0
    Последний раз редактировалось keysansa; 22.06.2022 в 20:37.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    Продолжение темы. Вот создал так для макета схему сравнения. Как делать что бы не "работал меньший уровень". Например. На вход AI2 подан сигнал 12 ед( условно) у меня включился выход Q1. Теперь на вход подан сигнал 24 ед( условно) у меня горят выходы Q1 и Q2. А не нужно что бы был только Q2. Если подан сигнал 52ед( условно) то нужен выход только Q5 а не все.
    20.11.2011
    2,552
    Вот попробуйте, если что, подстройте под свои нужды.
    20.11.2011
    2,552
    Ваш проект открыть не получилось.
    Василий у меня открылось. Делал в версии ОЛ 1.23.296. Спасибо буду пробовать.
    Переделал под себя работает как нужно. Василий спасибо.
    Последний раз редактировалось игорь68; 22.06.2022 в 16:09.
    У меня получилось так 1 Переключатель скоростей.jpg Но вариант с XOR намного проще будет 2 Вариант XOR.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.06.2022 в 16:14.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
