Страница 196 из 489 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 4881
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1951
    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылки, я по ним и делал все. На приборе как раз таки и экспериментировал с автонастройкой, и он работал как дискретник от 0, 100 и гистерезис был ровно два градуса. плпробую убрать переменные, попробую со свойств.
    Если работал как дискретник, возможно дело в коэффициентах, слишком большие и выход уходил в автоколебания.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1952
    Спасибо за совет, попробую поиграться с коэффициентами.
  3. #1953
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Я скачал и посмотрел, даже в прибор загрузил, но там все столько всего, что быстро изучить не получилось, я рекомендую взять узел сброса из примера и отработать его работу отдельно, затем встроить в свой проект.
    "У меня этот параметр не влияет на результат ни в симуляции (всегда сброс работает) ни на приборе (почти всегда не работает)."
    В этой части, логика у Вас отличается, поэтому и работает, у меня там обратная связь идет, даже OL ее выделяет.
    Я удалил из схемы блок записи переменной "сброс аварии" совсем, но с экрана аварии переменную по-прежнему переключить невозможно, она остается в лог. "0". Что ее может перезаписывать - непонятно. Видимо, какой-то баг. При этом, с другого экрана "сброс аварии" включить можно. Проблема именно с аварийным экраном. Проблему решил просто дублированием переменной2.PNG
  4. #1954
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Подскажите еще такой момент, в документации для ПР200 есть таблица символов
    таблица символов:
    , но не могу разобраться, как указать символ "»"? Он почему-то не отображается.
  5. #1955
    таблица символов:
    У меня тоже не получилось, может просто > подойдет?
  6. #1956
    Увы это не доступно с продажной версии(белый корпус). Это работала на первых тестовых ПР200(чёрный корпус). Но потом это убрали. По-моему в первой версией ПО для ПР200. Подробности не знаю(как то не следил этот вопрос. ). Помню что спрашивали примерно год назад(про таблицу). Ответ был от овен примерно таким как я написал выше.
    Последний раз редактировалось игорь68; 11.03.2021 в 17:54.
  7. #1957
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Спасибо, понял. Возьму другой символ.
  8. #1958
    Как сделать, чтобы отличались линии связи которые пересекаются от линий которые имеют общую точку при пересечении.
    Сейчас вот так
  9. #1959
    9,834
    Сейчас вот так
    Можно вот так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2021 в 18:27.
  10. #1960
    А как сделать пересекающие линии волной, видел на некоторых скриншотах?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
