Страница 196 из 897 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246296696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 8970
  1. #1951
    Точно. Спасибо. Я думал, что функция модифицирует входные данные
  2. #1952
    Можно как-то в визуализации копировать параметры одного элемента на другие? Например у меня есть много линеек, к которым привязаны разные переменные, и я хочу ко всем ним добавить цветовую область. Если выделяю несколько сразу, то добавляется только область к первой линейке
  3. #1953
    Ко всем линейкам должны быть привязаны одни и те же переменные цветовых областей?
  4. #1954
    Да. Сейчас методом тыка пришёл к тому, что можно вручную добавить области (с параметрами по умолчанию), а потом выделить все линейки и тогда изменения параметров этой области будет применяться ко всем линейкам. Но если области ещё не добавлены, то только по отдельности добавляются. Это баг или как-то можно обойти?
  5. #1955
    Там действительно какой-то странный баг.
    У меня это выглядит так:
    1. Добавляю несколько линеек.
    2. Выделяю их все.
    3. Создаю цветовые области.
    4. Проверяю линейки по отдельности - цветовые области создались только у первой из выделенных.
    5. Удаляю любую из линеек без цветовых областей.
    6. После этого у всех выделенных в п. 2 линеек появляются цветовые области, за исключением линейки из п.5.
  6. #1956
    Действительно странно. Ещё получается если выделить линейки без областей и добавить область, визуально она появляется на всех линейках (шкала заполняется до максимума), хотя в параметрах область не появляется. В общем если линеек не много, проще добавить области вручную а потом скопом менять границы/цвет. Если очень много, то можно будет попробовать ваш способ. Спасибо
  7. #1957
    Все было при компиляции нормально и вдруг вылезло (см. картинки). Не пойму что вдруг компилятору разонравилось.
    • Тип файла: png 1.png (26.4 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: png 2.png (84.0 Кб, Просмотров: 18)
  8. #1958
    У вас с одной стороны переменные объявлены прямо в каналах (это видно по картинке), а с другой - в них указан полный путь к PLC_PRG.
    Проверьте, у вас в PLC_PRG точно есть переменные с такими названиями и типами?
    Если да - то привяжите их к каналу еще раз, удалив текущие привязки.
  9. #1959
    Если адреса перечеркнуты, то компилируется без ошибок. Что это значит ?
    • Тип файла: png 3.png (25.9 Кб, Просмотров: 15)
  10. #1960
    Для чего нужна эта штучка ? Щелкаешь по ней и адреса перечеркиваются, еще раз щелкаешь и адреса становятся не перечеркнутыми.
    • Тип файла: png 4.png (243 байт, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.04.2019 в 13:54.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
