Страница 19 из 489 ПерваяПервая ... 917181920212969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 4881
Тема: разные вопросы новичка
  1. #181
    суть понял. но при значении Rd.fF = 1,5кг в temp = 9999
  2. #182
    а при таком варианте всё ок. но много теряю на десятых.
  3. #183
    10,664
    Так перед тем как преобразовать, умножьте на нужное количество знаков,а в конце поделите
  4. #184
    9,834
    у меня ПР200-24.1.1.0
    Ну так воспользуйтесь советом, библиотека элементов не меняется, короче что мешает применить fSEL, как я советовал?
    На крайний случай можно и округлить, как советуют другие!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.07.2017 в 20:35.
  5. #185
    "Rd.fF" - сетевая переменная от МВ110-224.1ТД (в килограммах), "I3" работа шнека в бункер2, "I4" работа шнека от бункера1, "наработка"- сумма веса перекаченного зерна в бункер2 .
  6. #186
    Здравствуйте. Есть ПЛК110.60 и модуль 8АС. Связываю их по протоколу ОВЕН, значения измеренные идут, всё хорошо. Вопрос в том, как прочитать параметры SRD по протоколу ОВЕН? Для связи использую только конфигурацию кодесиса, никаких библиотек "овенлиб" не ставил.
  7. #187
    20.11.2011
    2,552
    Вы не в той теме. Это Овен Лоджик, а не КДС.
  8. #188
    9,834
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Как работает таймер с заданием через Write to FB? Если отсчет времени уже идет, но в это время задание интервала изменилось, то таймер кончится по первоначальному времени или по текущему заданию?
    По-моему никак не изменится задание, пока таймер не перезапустится!
  9. #189
    20.11.2011
    2,552
    По последнему значению, т.к. в схеме сравнения, если поменять один из параметров, то и значение на выходе будет изменяться, в зависимости от этого параметра.
  10. #190
    9,834
    Вы что видите внутренности таймера, это как, тут простым смертным можно только опытным путём проверить!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
