Страница 19 из 35 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
  1. #181
    Благодарю за возможность получения образца ПЛК с указанным поведением. В пятницу ПЛК будет в офисе, где и будет исследован
  2. #182
    13,609
    А где часть схемы с выходами ?
  3. #183
    Для корректной работы блок питания должен выключится ранее ПЛК.
    Микросхема DD2 -- ADUM1200
    • Тип файла: jpg 1.jpg (208.3 Кб, Просмотров: 105)
  4. #184
    13,609
    Вот тогда вопрос к тем, у кого переклацивают выходы, если COM объединить жестко с минусом питания ПЛК будут наблюдаться включения входов ?
  5. #185
    А на кой хрен DA23 запитана от внешнего источника питания ?
    Каковы номиналы резисторов R159, R169 ?
  6. #186
    13,609
    Как на кой ? так гальваническая развязка же блин... а вот номиналы резюков могут влиять... чтобы понять, что влияет, схема после АДУ или до АДУ и предлагаю, минус объеденить.
    Если продолжаться включения, то явно косяк до АДУ.
  7. #187
    Как на кой ? так гальваническая развязка же блин... .
    Это верно. Но гальванически развязанный источник можно было организовать внутри ПЛК. Тогда бы левых отпирающих потенциалов на затворах транзисторов не было.
  8. #188
    13,609
    Так вот вопрос импульсы где ? непосредственно в части выхода или еще до ДД2 ?
  9. #189
    Подайте на U1 напряжение от встроенного в ПЛК ИП и будет счастье. Я в своем проекте так и сделал.
  10. #190
    Тип микросхемы DA23 ?
    Номиналы резисторов R159, R169 ?
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
