Страница 186 из 415 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 4913
Тема: разные вопросы новичка
    Просто вопрос пока не начали делать. Каким образом вы будете держать температуры воды в контуре обогрева? Ну и тоже самое в контуре охлождения? И Вы уже посчитали какая площать ваших радиаторов и их тепло/холодно отдача?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как организовать вход-выход разрешения работы макросов как это сделано в КДС?
    Самое простое ввести блоки AND перед управляющим входом и (или) на выходе.
    Если надо коммутировать целое или флоат, то SEL, fSel.
    И третий вариант изменить макрос.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.02.2022 в 11:18.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да, я так тоже думал сделать. Может кто поинтереснее предложит?
    Mashina. Стандартно мы регулируем температуру чего-то относитесь температуры чего-то. У вас есть комнатный датчик и мы регулирует температуру. Но Вы упорно не пишете есть датчик температуры по обратной воде или нет. Если мы не знаем температуру обратной воды то как мы будем знать нам открывать клапан или закрывать?
    Я понимаю что так это должно работать, что нужна температура воды и температура обогреваемой(охлаждаемой) комнаты чтобы было легче управлять. Но такой роскоши нет, есть тока датчик температуры в комнате и управление будет за счет него, если температуры будет не хватать, то будет открываться подача горячей воды, если охладить то холодную воду. Да разброс будет очень большой и нужно будет дельту делать большую.
    09.12.2013
    2,197
    А как вы вообще планируете обогревать/охлаждать комнату - теплый пол / холодный потолок, радиатор обогрева / фанкоил или приточная установка?
    Помещение будет обогреваться за счет водяного калорифера, а подачей тепла будет регулироваться 3-х ходовым клапаном.
    09.12.2013
    2,197
    Т.е., грубо говоря, батарея отопления? А охлаждать как?
    Там человек делает комнату для дезинфекции куриного яйца. Притом там нужно держать порядка 30° определённое время. Но для нормальной системы железа нет. Я не представляю как рулит теплом и холодом от одного датчика и все это работает через 3х клапан с управлением 0-10v.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
