Страница 184 из 414 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Добрый день. Можете подсказать или ссылку дать или может у кого-то есть уже готовая программа.
    Я хочу собрать управление 3-х ходовым клапана, но не могу сообразить как сделать чтобы управление было плавным и брал показания с датчика температуры.
    По проекту будут два 3-х ходовых клапана, один на охлаждение другой на обогрев, управление 0-10В.
    Не получается сделать управление плавным. Программирую на OwenLogic, контроллер ПРМ220.
    09.12.2013
    2,195
    Вот два варианта. Желательно еще, чтобы приводы были с обратной связью, чтобы не открывать холодилку пока грелка полностью не закроется и наоборот.
    И что за Овеновский контроллер ПРМ220?
    А не подскажите где такой ПИД регулятор достать? Да моя ошибка в контроллере, ПР200-220.5 он вот такой. Обратная связь есть 0-10В.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=212
    спасибо за ссылку, буду моделировать и смотреть что выйдет
    Просто вопрос пока не начали делать. Каким образом вы будете держать температуры воды в контуре обогрева? Ну и тоже самое в контуре охлаждения? И Вы уже посчитали какая площадь ваших радиаторов и их тепло/холодно отдача?
    Какой обогреватель будет информация есть. Как температуру поддерживать в радиаторе, за счет 3-ходового клапана, будет подмешивать воду.
    09.12.2013
    2,195
    Меню Файл - Менеджер компонентов. В окне слева выбираете раздел Регуляторы и там будет PID
    Mashina. Я сегодня брился в ванной и зачесался нос. Вопрос к участникам форума нос можно чесать или нет? Так же желательно указать какой рукой это лучше сделать? Из дополнительных данных есть две руки. Левая и правая.
    А если без шуток то ваш вопрос примерно такой же как я описал про нос.
    Что это отопление или вентиляция?
    Сколько и каких датчиков и где стоит?
    Это Ваш частный дом или бассейн где проходят тренировки по водным видам спорта олимпийской сборной.
    Тут не ясновидящие. Потому как вы молчите как партизан. Напишите что Вы делаете. И что у Вас не выходит. А вот потом мы все вместе подумаем как вам помочь.
    PS. У вас есть хоть что то. Тут один товарищ просто прислал фото шильдика электросхемы установки с просьбой сделать вот так. Как написал одни из товарищей что хорошо что не фото дома где это должно стоять.
    Последний раз редактировалось игорь68; 20.02.2022 в 01:11.
    Все ясно, сейчас все скажу. Камера для газации яйца, размер помещения примерно 10м на 5м, будет стоять один датчик температуры, название не скажу зная что овеновский и сигнал приходит по сопротивлению от 0 до 4000 Ом. В помещении нужно поддерживать постоянную температуру 25 градусов С, температуру будут поддерживать 2 водяных обогревателя, один на охлаждение другой на нагрев. Будет разгонный вентилятор, но он будет работать постоянно, управлять им не требуется. На водяных обогревателях будет стоять 3-х ходовой клапан, который и будет регулировать потоком воды в обогревателе, из-за чего будет меняться температура. Каждый клапан управляется 0-10В, 0 закрыт полностью, 10 соответственно открыт полностью. Программирую на ПРМ 200-220.5, саму программу газации собрать получилось, у меня же не получается собрать схему для управления этим клапанами.
    Думаю все сказал. Спрашивайте если что-то еще нужно сказать.
    Добрый вечер коллеги. СМИ2м и ПР200. В ПРке будет(сделаю сейчас ) программа управления прессом для предварительной прессовки сырного зерна и прессовки сырных форм. СМИ будет слейв. Выбор пал на СМИ2м потому что индикатор двух цветный(красный/зеленый). Выводить буду два вида данных. Давление(зеленый)-float. Время(красный)-int. Сам индикатор в покупке. ПРка на столе. Пока посмотрел конфигуратом СМИ не нашёл как сделать переключение и вывод float/int. В идеале мне нужно 30сек float потом 30сек int. И где это делать в самой ПР или всё-таки в настройках СМИ. Специально просмотрел всё что есть на форуме по СМИ. Но там только работа со старым сми2 без буковки м. Как и шаблон. Может кто то делал подобное на этих экранчиках.
    09.12.2013
    2,195
    а инструкцию с сайта скачать?
    пишите float в адрес 4206, int в адрес 4200
    для переключения пишите по адресу 4107: 0 - для вывода int, 4 - для вывода float
    для смены цвета пишите по адресу 4301: 0 - зеленый, 1 - красный
    возможно, еще надо будет писать по адресу 4108 положение десятичной точки
    Последний раз редактировалось Dimensy; 20.02.2022 в 09:32.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
