Страница 182 из 897 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232282682 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 8970
  1. #1811
    Спасибо. С библиотеками, таргетами и т.д. проблем не будет?
  2. #1812
    При использовании корректных версий - нет.
  3. #1813
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, скачал Codesys 3.5 c сайта овен. Дополнение не устанавливал. Вопрос: можно ли с эмулировать работу Modbus? В codesys: device controle win v3, modbus com настроил как по книге Овен, виртуальный эмулятор Modbus slave (вот тут проблемы) нашел, настроил, вроде подключается в сеть ПК, но в Codesys Modbus slave не запущен, в чем проблема или так эмитировать нельзя? Может есть какой-то другой способ без физических устройств?
  4. #1814
    Отвечу сам себе, можно и все работает. Как говориться: приятно поговорить с умными людьми.
  5. #1815
    Здравствуйте!
    На работе поставили ТЗ - овладеть программированием контроллеров. Пришлось разбираться с новой темой.
    Вот только не получается на поставить CDS на другой комп - возникает ошибка с библ IoDrvModbus, хотя на другой машине все норм (поставил ее коллега полтора года назад и все работает - CDS3.5\sp7\4; говорит, что проблем не возникало).
    Пробовал CDS3.5\sp7\4 - не работает должнымм образом то Mx110 assistent не появляется, то IoDrvModbus "радует", танцы вокруг библ и репо не помогли.
    Переставил видну, сейчас CDS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4 -- те же грабли.
    сейчас удаляю кдс и буду искать следы по системе.
    Пожалуйста, разъясните, какие репо, библ и их версии, нужно ставить и в каком порядке.
    upd
    проект делаю под spk1xx(на растерзание дали старый спк); по невнимательности выбрав spk1xx[M01] и написав пробный скетч радовался отсутствию ошибок( естественно пока не обнаружил неверный таргет). на этой неделе должны привезти модули и новый спк, так что времени разбираться у меня крайне мало(((
    Последний раз редактировалось Zerling; 06.02.2019 в 05:06.
  6. #1816
  7. #1817
    Я с этого видео и начинал...
  8. #1818
    У вас версии Modbus-компонентов остались от SP11.
    На моменте 4:50 из этого видео
    https://www.youtube.com/watch?v=0m5v...pUfIWQ&index=3
    вы должны поставить галочки Показывать все версии и Показывать устаревшие версии, чтобы выбрать подходящие версии компонентов (Modbus COM 3.4.0.0, Modbus Master 3.5.5.0, Modbus Slave 3.5.4.x).
  9. #1819
    удалил mx110drivers3.5.11.4;
    очень смущает, что в имеющейся версии в вкладке MX110_driver_соотнесение вхдв и выходов нет "привязки к выводам"
    ЧЯДНТ?!
  10. #1820
    Пользователь Аватар для vinam
    28.04.2012
    Россия
    35
    Здравствуйте.
    Обзавелся СПК107[M01].
    Соответственно стал устанавливать CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.
    При установке выскочила ошибка с проблемой профиля (см. скрины) и просьбой отключить инструмент, выбрал -"Нет".
    Установил.
    При запуске CODESYS постоянно выскакивает эта же ошибка, нажимаешь "Да" - CODESYS закрывается, нажимаешь "Нет" - загружается, но не получается найти СПК хотя сам СПК пингуется отлично (опыт работы CODESYS V3.5 SP5 имеется).
    Думал CODESYS стал "криво", удалил и 2 и 3, почистил Windows, установил заново - такая же фигня...
    Что я сделал не правильно?
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
