Страница 18 из 31 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 302
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #171
    Да, ладно. 10 лет назад я об этом писал в какой-то из веток, чтобы сделали щитовое исполнение. И наконец-то дождались. Сегодня на почте увидел уведомление и не смог пройти мимо. Интересно, сколько ещё должно пройти лет, чтобы наконец-то поменяли этот идиотский форм-фактор контроллеров и модулей ввода-вывода на что-то похожее и с внутренней быстродействующей шиной.osobennosti-produkcii-omron-delayushchie-ee-privlekatelnoi-dlya-pokupatelei-02.jpg
  2. #172
    Parovoz Если ОВЕН такие ПЛК сделает и уберёт остальные - то из-за тебя щиты в квартирах будут глубиной в 400 мм как шкаф-купе, и все снова будут орать про то, что Электрошаман разводит людей на деньги =))
    Мне, к примеру, важен компактный форм-фактор как в ПЛК110.
    Но тут обсуждают вообще-то ПРки. А они к ПЛК не относятся.
  3. #173
    Когда ожидается появление ПР225 с аналоговыми входами как на ТРМ?
    Появится ли возможность смотреть графики из архива?
  4. #174
    Всем привет. Попробовал в Owen Logic создать проект с ПР225, в частности, интересовало, можно ли управлять сетевыми переменными с экрана. Оказалось что с экрана можно изменять только целочисленные или Float-переменные, но нельзя менять биты в целочисленных сетевых переменных. Экранные индикаторы не позволяют отобразить бит сетевой переменной. И в плане кнопок тоже есть проблемы, кнопка может установить бит, сбросить бит и инвертировать бит - и всё это только локальные битовые переменные, с изменением битов целочисленных сетевых переменных через кнопки тоже проблемы. Так же кнопка не может "держать" бит, пока нажата. А при импульсном управлении именно так и надо, чтобы внутренний триггер установить. Планируется ли добавление данного функционала? И в целом, встроенный экран поближе к СП3хх сделать, было бы круто.
    Последний раз редактировалось ShmoninEN; 19.03.2025 в 10:57.
  5. #175
    Добрый день. Сейчас, к сожалению, возможности управлять битами переменных через элементы визуализации действительно нет. Однако данную задачу можно решить при помощи функции PUTBIT из библиотеки компонентов. При этом с использованием графических элементов "Многоугольник" или "Круг" можно будет и "держать" необходимый бит пока нажата кнопка.
  6. #176
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    По умолчанию Экран
    Здравствуйте, у нас щас идёт подбор оборудования, на замену, подскажите:
    1- Экран сенсорный или нет?
    2- Экран будет выключаться полностью или как в 205 только затеняться (ужасное решение на 205 с подсветкой, у двоих уже меняли экран, подсветка выгорает)
    Последний раз редактировалось as1lexa; 23.04.2025 в 20:57.
  7. #177
    А меня интересует сохранение рецептов и параметров программ. Появилась возможность использования flash памяти, но пока для архивов. Было бы хорошо создавать редактировать и записывать текстовые файлы из программы, затем читать их.
  8. #178
    Вы не по адресу, ПР205 это не ПЛК, тут памяти несколько регистров (чисел), а не файлов.
  9. #179
    В параметрах речь идет о файлах архива, поэтому, думаю вполне реально сделать. 2 кБ для рецептов было бы достаточно. На данный момент на простые устройства приходится ставить ПЛК (ставлю СПК), для возможности выбора рецептов.
    Последний раз редактировалось S_Victor; 29.04.2025 в 09:38.
  10. #180
    Конденсаторы по питанию хоть получше поставили? Или как в ПР200? Хоть с новья меняй
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1199
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 00:21
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
