Страница 18 из 28 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 274
Тема: ИПП120. Вопросы и ответы
  1. #171
    А если авария остается, а я кнопкой выйду с экрана, то что мне помешает это сделать? Переменная, по изменению которой происходит переход на экран, не меняется, а просто висит в 1?
    А насчет экономии регистров.. Всего две таких. Переменная авария и переменная для контроля связи с пр200. Из-за двух штук городить макросы запаковки-распаковки не вижу смысла.
  2. #172
    wad71, пока переменная висит в 1, будет происходить переход. Из справки по ОЛ можно сделать вывод, что переход происходит по переднему фронту переменной, но это не так.
  3. #173
    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    И еще. Параметры период опроса, таймаут ответа, интервал между запросами какие значения ставить? Как просчитать их, хотябы плюс-минус пара попугаев. Какие исходные данные брать для этого? При скорости 115200. 8 int сетевых переменных ?
    На этой скорости таймаут можно 200-300 мс поставить, с интервалом нужно исходить из времени цикла и кол-ва опрашиваемых переменных, если какие-то регистры изменяются только с экрана, нет необходимости их включать в общий обмен по циклу, установите чекбокс записывать при изменении, так же если считываем регистры которые не изменяют свое состояние быстро, то можно и раз в секунду-две читать, если есть необходимость регистрировать быстро читаем с интервалом 100-500 мс, для 115200 это достаточно чтобы успеть все вычитать. Для разделения интервалов используйте флаги чтения. Для 8 INT можно 100-200 мс установить, будет достаточно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #174
    Юрий, спасибо. До этого в настройках стояло по умолчанию период 100 таймаут 100 и интервал между запросами 10 мс. Запись по изменению установлена изначально , ничего не менял. Была
    нестабильность в работе, но причина была не во временных настройках, другая....
    То есть, на самом деле, переход на экран происходит постоянно, пока переменная = 1? Я считал, что именно по перепаду уровня... Откуда тогда разговор о нестабильном переходе на экран (несколькими постами выше)? Я посмотрел видеопример о дублировании экранов и там первый раз услышал о том, что для стабильного переключения экранов лучше использовать аппаратный сброс переменной при переходе. Вот и решил заморочиться с циклическим изменением переменной перехода при аварии=1. Кстати, вариант, который я выкладывал выше,- работает. Пока авария по сети единица, - переход с экрана кнопкой невозможен. Если авария устранена - переходит по назначенной кнопке, но странновато. Почему то запрограммированое нажатие нужно произвести 2 раза. Несколько раз пробоаал одно и тоже. Раз нажал - ниапкой реакции, второе нажатие - происходит переход с аварийного экрана. Почему так, - мне непонятно.
  5. #175
    Там проблема в другом. Нестабильность появляется, когда переменная, по которой осуществляется переход, обнуляется слишком быстро. Как, например, в примере Юрия, где используются детекторы заднего и переднего фронта.
  6. #176
    Ну у меня аналогичная переменная используется в пр200, привязанная к статусу сетевого обмена, ее так же через детектор фронта и sel нужно отслеживать для надежной реакции на ее изменение?
  7. #177
    Если переменная установилась через SEL, не может быть никаких "слишком быстро" флаг сбросится только когда произойдет переход на тот экран куда был назначен флаг.
  8. #178
    Я немного запутался теперь... В каких случаях нужно использовать эту хитрую конструкцию для перехода на экран, а в каких просто использовать переменную, как реакцию на событие??
  9. #179
    Про то и речь. пытаюсь объяснить, для чего там использован SEL.
  10. #180
    То есть, это сделано не для гарантированного перехода на экран, а для того, чтобы отследить факт перехода?
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 863
    Ответов: 56
    Ответов: 930
