Страница 18 из 35 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
  1. #171
    Переписка закрытой не является.
    Эту ошибку мы подтверждаем. ПЛК110 старый на быстрых выходах К делает "прощелкивание" при выключении (но не при включении, а при выключении).
    По 160ке для схожее поведение, как на видео Scream нами не наблюдалось.
    Поэтому и хотим максимально корректно указать существующие на 110/160 проблемы.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 07.11.2016 в 16:59.
  2. #172
    по поводу ПЛК110 с выходами типа К
    вешний источник питания
    Видео 1
    https://youtu.be/2ra7ky2Mbns
    Видео 2
    https://youtu.be/vXSeddc-dww
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 07.11.2016 в 17:01.
  3. #173
    Следует отметить, что использование соответствующего нагрузке БП либо нагружение встроенного БП (если от него запитаны быстрые выхода К) позволяет избегать самопроизвольного срабатывания К выходов при выключении питания.
  4. #174
    13,609
    В моем понимании вообще не должно быть никаких миганий, щелканий и т.д.
    Похоже проблема в цепях управления оптронами или выходными транзисторами...
  5. #175
    Продолжаем и раскладываем по корзинам.
    1. Срабатывание быстрых К-выходов на ПЛК110 при снятии питания-подтверждено. Устранено во второй ревизии контроллера (М02)
    2. Негаснущий со снятием питания светодиод связь- проблема была устранена ранее. Будет проведена проверка партий на складах
    3. Срабатывающие быстрые выходы К-типа ПЛК110 (старом) (видео от Павла)-устранен во второй ревизии контроллера М02
    4. Срабатывание выходов на ПЛК160 (видео от Scream)-пока не удалось повторить на контроллерах из отдела/с московского склада-продолжаем выяснение условий для точного повторения поведения (если, возможно, попросим уважаемого Scream передать нам контроллер с видео)
    Было замечание по ПСИ. В любом случае по данному поведению контроллеров запланирована поездку на завод на среду и четверг.
    Будут проверены наладочные и стендовые средства и проверены не складские приборы, и изделия непосредственно на выходе из производственной линейки.
    Дополнение: прошу Scream'а дать в личку конакты для связи для обсуждения возможности получить ПЛК с видео или аналогично себя ведущий. Заранее Вас благодарю.
  6. #176
    Завтра постараюсь показать Вам часть схемы по выходам.
  7. #177
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Что такое ПСИ?
    Завтра уточню и напишу в лс.
    Эти ПЛК продаются, как человек покупающий этот ПЛК может узнать о проблеме?
  8. #178
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Что такое ПСИ?
    -Приемо-сдаточные испытания
    -Спасибо
    -В новых счетах мы рекомендуем использовать М02 без данных замечаний
    Если пользователь сталкивается с данной ошибкой, мы по возможности предлагаем замену на новую ревизию.
    С ПЛК160 сложнее, так как я с таким поведением ранее не сталкивался+прямой замены "в лоб" нет.
  9. #179
    12,159
    Это чревато ...Хотя бы предложить, как делают крупные производители (отзывают миллионами)... ,ясно что многие этим не воспользуются (работает и пусть работает), но то что ниже спины будет прикрыто ....Ни кого не будет интересовать знал ли ,предполагал ли ,сталкивался ли ...производитель .Радует ,что сдвинулось с мертвой точки ...Это будет на пользу всем. Лучше позже ,чем очень поздно.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.11.2016 в 20:21.
  10. #180
    Я ранее указывал, что будет один из двух сценариев:
    -Проблема всех ПЛК160-устранение. (но необходимо получить повторяющееся поведение и условия возникновения. Возможно, мы при опытах не выполняем какое-либо условие, которое и является катализатором)
    -Выявляем брак с производства. Выявление причины брака: компоненты, невыполнение технологии и правил производства, далее замена бракованных изделий. Изменение параметров выходных стендов в производственных линейках
    В случае 160 мы не можем перейти на ревизию М02, так как она только для 110ки.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
