Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
  1. #171
    9,845
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Вы наверно забыли просто нужно добавить 0 знаков после запятой . И самое главное не кто не может объяснить что это не возможно ?????
    Я как программист сижу и не додумываю это просто не согласованность между программистами верхнего уровня (ОЛ) и программистами нижнего уровня .(Прошивка пр)
    Или не кто не понимает что редактировать дробную часть тем более в отрицательной области не кому не интересно .
    Может быть только программистам ОЛ и программистам ПР . пускай они этим и занимаются.
    Я не разрабатываю ОЛ, а так я бы изначально ни какие ограничения не вводил по количеству разрядов до и после запятой, для целочисленной переменной тоже есть ограничения, минимально - 2 разряда, от этого тоже много проблем возникало у пользователей, неоднократно на форуме обсуждалось! Тоже гашение незначимых нолей, нельзя что ли функцию настраиваемой сделать? Здесь наверно какой то скрытый смысл, мне не понятный, зачем так делать?!
  2. #172
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Если у Вас ПР под рукой начните редактировать . Даже если вы уберете знаки после запятой ( спрячете их ) .
    Чтобы целая часть изменилась нужно ждать в 10 раз больше времени. А чтобы изменить на 1 челую нужно 10 раз нажать кратко временно 10 раз .
    100 раз об этом говорилось . Вот они разработчики считают что это не нужно . Да пусть они покупают ПР200 .
  3. #173
    9,845
    Это не так: у целочисленной переменной не бывает дробной части(разрядов после запятой), сразу начинает редактироваться разряд единиц, к тому же можно изменять разряд(единицы, десятки, сотни и т. д.) редактирования, а Вы каким то мазохизмом занимаетесь, полдня на кнопку давите! И для изменения можно удерживать кнопки, а не кратковременно нажимать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.07.2019 в 22:52.
  4. #174
    Алексеев
    блин! а кто мешает почитать инструкцию и нажимать альт+стрелки и перемещаться по разрядам???? или я не уловил нити обсуждения?
  5. #175
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Алексеев
    А вам может надоесть постоянно об этом говорить операторам или заставлять их читать инструкцию .
    С не охотой персонал читает инструкции на объектах
    А если научатся то могут
    вообще поменять вывод переменной на экран 2 знака или 3 на экран
    это уже было вместо одного .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.07.2019 в 14:34.
  6. #176
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Я говорю об целой части переменной с плавающей запятой . Уже неоднократно подымался вопрос об отсутствии
    Присутствовала бы вопрос не поднимался .
  7. #177
    9,845
    Я же предлагал использовать целочисленную переменную, перед ней поставить булеву переменную, знак +/-, получается кодировка в прямом коде, я ранее выкладывал макросы преобразования во флоат, в прямом коде это легче всего сделать, минус добавил(x "-1") и готово!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2019 в 12:50.
  8. #178
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    При редактировании переменной это возможно ??????? . Редактируется в пределах +- только переменные
    с плавающей запятой (может принимать значение вещественного числа в диапазоне от –3,402823466E+38 до 3,402823466E+38.).
  9. #179
    9,845
    Что Вам может помешать выставить перед значением плюс или минус булевой переменной! А там меняйте значение на какое надо, кстати, целочисленный диапазон расширится в два раза, с учётом отрицательных значений!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2019 в 13:08.
  10. #180
    4,214
    Так при уменьшении кнопками на экране целочисленная переменная "упрется" в 0000, а Алексееву нужен диапазон от - до +
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5304
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
