Страница 18 из 57 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
    Авторы дельта неправы. Я сделал так, как надо
    это ПЯТЬ!!!! Овен - ретрограды, Дельты - косячат ))) Что осталось?! Омрон да Сименс опустить ))) и на освободившейся поляне ярко засияет восходящая звезда промавтоматики! ))))))
    пы.сы Алиенбрадли и Ваго мелко дрожжат от ужос-ужоса! ))))
    Вы в стиле А.Блока пишите. Как это у него ?
    Мы на горе всем буржуям
    Мировой пожар раздуем
    Последний раз редактировалось Newcomer; 26.09.2016 в 18:45.
    10,634
    Надо признать гениально, с такими то допущениями
    Это практически то же самое, что и "время разгона"
    переменная accel_ramp := 10000/10 легко может превратится во два входных аргумента количество импульсов за разгон и частота шага, зато можно говорить что не так как у Дельты
    Надо признать гениально, с такими то допущениями переменная accel_ramp := 10000/10 легко может превратится во два входных аргумента количество импульсов за разгон и частота шага, зато можно говорить что не так как у Дельты
    Молчали бы лучше и не засоряли тему.
    Скажите как на дельте решить вот такие задачи: http://www.owen.ru/forum/showthread....507#post221507
    На моём ФБ они решаются в одну строку.
    На дельте без пол-литра они не решаются.
    Это и подтверждает тот факт, что между блоками есть существенное отличие.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 26.09.2016 в 18:00.
    Господа, прекращайте этот спор. Стендовые испытания все покажут. Владимир, когда ваш ФБ будет полностью готов чтобы Приборист смог его как следует погонять ?
    Уже готов и я ещё утром отправил личное сообщение прибористу, чтобы он завёл шарманку.
    Собственно, 4-ая версия ШД-программы: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post221591
    Можно добавить минимальную скорость (ну, чтобы стартовало не с нулевой скорости, а, скажем, с 500 Гц).
    Ещё нужно придумать как завести PRU1.
    Ну и подумать над S-кривой.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 26.09.2016 в 18:50.
    Что значит завести PRU1 ?
    В ПЛК110 два сопроцессора PRU0 и PRU1.
    Оба работают на частоте 150МГц.
    К PRU0 подключены "fast out 3, 4"
    К PRU1 подключены "fast out 1, 2" и "fast in 1, 2, 3, 4".
    Чтобы задействовать 2 ШД нужно либо в программу для PRU0 встраивать одновременное управление двумя выходами (это сложновато, т.к. каждый выход будет пытаться работать на своей частоте, а цикл общий), либо "просто" запитать ШД1 от PRU0 и ШД2 от PRU1.
    Но есть проблема. При заливке программы в PRU1 сам PRU1 почему-то "не отвечает".
    Возможно, у него не активирован "счётчик выполненных команд".
    Тут, я уже говорил, если кто-нибудь покажет хоть какой-нибудь пример PRU1 программы, которая оперирует со счётчиком команд -- будет хорошо.
    В примерах "ОВЕН" про PRU1 ни слова.
    Кто-нибудь может залить приложенные файлы под именем PRU1.prg? (PRG0.prg тоже должен быть. Как вариант -- можно одновременно файл как PRU0 и PRU1 заливать)
    В результате -- один из выходов должен мигать с частотой 10кГц.
    pru_blinks_v2.zip
    Тут внутри 3 разновидности: blink1, blink2, blink3. Они должны делать одно и то же. Собственно, вопрос: какие из программ будут реально мигать выходом (1-ым или 2-ым быстрым выходом)
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 27.09.2016 в 22:29.
    А отец-основатель В.Филоненко что про это говорит ?
    Переспросил почтой.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
