Страница 18 из 46 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #171
    Действительно все работает. Спасибо! Попутно еще вопрос: как отключить ведение журнала?
    Последний раз редактировалось maks448; 10.02.2017 в 10:42.
  2. #172
    13,511
    При запуске Owen OPC сервер и настройки каналов опрос есть. Подключение к серверу из SCADA при опросе значение 0 по всем параметрам.
    После убиства процесса OPCNet и подключении SCADA опрос идет в SCADA, но при запуске Owen OPC сервер теперь нули в нем.
    Вроде так быть не должно ?
  3. #173
    Добрый день . Вы используете последнюю версию? Если вы заходите в ОРС и запускаете его - это режим отладки и проверки ОРС. Для того что бы он работал в SCADA, вы должны после настройки и сохранения ОРС сервера его закрыть, открыть SCADA систему и добавить его. После этого только подгружается последние версии конфигураций любых ОРС-серверов. Пришлите скрины !
  4. #174
    Для чего вам его необходимо отключить? или вы хотите остановить его ?
  5. #175
    Просто предполагаю что со временем файл раздуется до огромных размеров, т.к. работать будет постоянно. Остановить пробовал, но при последующем запуске сервера он вновь включается.
  6. #176
    13,511
    Артем Жучков Да, захожу для конфигурации, после выхода процесс OPCNet приходится убивать.
    Возможности донастроить ОРС сервер не прекращая опроса нет... Так же и в обратную сторону, если после остановки опроса через OPC сервер не убить процесс, то Конфигуратор сервера будет получать значения 0...
  7. #177
    Взяли в работу! подумаем над этим вопросом
  8. #178
    Добрый день! проверил работоспособность в MasterSCADA и ОРС, при разных комбинация все работает и без особых проблем. Напишите мне на почту a.zhuchkov@owen.ru : полностью опишите когда такая ошибка проявляется при каких действиях.
    пришлите версию ОС, попробуйте проверить на любой другой SCADA системе
  9. #179
    Из скриншота видно, что у вас в ОРС-сервере качество всех параметров BAD_WAITING_FOR_INITIAL_DATA. Такое обычно бывает, если ОРС-сервер не смог ни разу с момента начала опроса прочитать значение тега с устройства. Попробуйте проверить канал связи и настройки COM-порта.
  10. #180
    13,511
    v.borovikov ясное дело там бэд, потому что все значения читаются в scada.
    Если запущу сперва Конфигуратор, а потом scada то нули будут в SCADA а в конфигураторе значения.
  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
