Страница 179 из 414 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    9,895
    Так рубашка здесь каким боком?
    Пусть по температуре продукта и регулирует, важно ПИД-регулятор правильно настроить, чтобы сильно не перерегулировал из-за задержки(инерционности), короче, вот тема:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=4
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2022 в 11:35.
    Capzap , Сергей0308, Юрий. Спасибо за наводку и подсказки. Будем посмотреть.
    Подскажите пожалуйста. Есть переменная УСТАВКА и сетевая переменная NET_УСТ в ПР200, установлен в слейв. Как сделать так чтобы можно было менять переменную УСТАВКА через Modbus, приравнивания ее NET_УСТ, и одновременно с экрана реле с занесением значения в сетевую переменную. У меня пока что все зацикливаеться?
    4,176
    Очень просто:
    1. Выкинуть из проекта лишнюю переменную УСТАВКА
    2. Вместо переменной УСТАВКА сразу в программе задействовать сетевую переменную NET_УСТ.
    3. Сетевую переменную NET_УСТ вывести также и на экран для редактирования
    И будет Вам счастье...
    [QUOTE=petera;374252]
    3. Сетевую переменную NET_УСТ вывести также и на экран для редактирования/QUOTE]
    Не получается назначить для поля ввода вывода на экране сетевой регистр. Среди доступных переменных для этого поля нет сетевых переменных
    4,176
    4,176
    Очень просто:
    Спасибо большое!
    Если в программе использовать сетевые переменные как обычные энергонезависимый, то тогда встаёт проблема начальной инициализации и возврата значений, которые были до перезагрузки реле (на случай аварийной ситуации). HMI панель как мастер у меня будет сидеть не на очень надёжном канале, и хотелось бы иметь возможность при необходимости выполнить настройки с ПР200
    4,176
    У меня есть макрос для начальной инициализации сетевых переменных при первом старте после загрузки проекта
    нужны макросы + 1 энергонезависимая BOOL переменная, одна для всех макросов
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post370303
    Последний раз редактировалось petera; 03.02.2022 в 14:11.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
