Страница 176 из 408 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    Еще один вопрос. Если слот настроен как мастер, то есть ли какие-то ограничения по числу опрашиваемых регистров ?
    9,719
    Да нет там никаких ограничений, насколько знаю, Вы что собрались тысячи регистров опрашивать, одно ПР на всю галактику?!
    Если панель Slave по обоим слотам, то сетевых переменных только 64 на 2 слота. Часто этого не хватает.
    9,719
    Если Вам не к спеху, я в одной из тем предлагал, как можно одним регистром до 128 переменных передавать!
    Получается до 8*192 переменных(по 16 бит), этого надеюсь хватит?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.12.2021 в 18:10.
    Получается до 8*192 переменных(16 бит), этого надеюсь хватит?
    Интересно посмотреть.
    Вопрос по энергонезависимым переменным.
    Есть переменная OUT. Подскажите, как изменить один бит этой переменной, чтобы другие остались неизменными?
    Можно макрос BOOL_INT использовать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    4,197
    Юрий, не вводите человека в заблуждения. Макрос BOOL_INT не сможет изменить один бит в переменной.
    из описания
    " Макрос BOOL_INT предназначен для преобразования дискретных входов в целое число, которое является суммой чисел, значений каждого входа возведенного в степень его номера начиная с «0». Может использоваться как с переменными внутри проекта, так и с сетевыми переменными. Для обратного преобразования следует использовать макрос «INT_BOOL» "
    Здесь всего лишь нужна функция PUTBIT для нужного бита
    dan75, хороший счётчик, я правда его сразу модернизировал, теперь он как в Codesys) 1 Счётчик CTU с выходом CV.jpg
    Эмуляция точно стала нагляднее. Видно, что он там насчитал)
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
