Страница 171 из 172 ПерваяПервая ... 71121161169170171172 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1701
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Вроде ничего особо непонятно там ничего нет.
    Во первых какое шунтирующее сопротивление Вы поставили на аналоговый вход ПР114. Может его вообще не ставили, судя по поведению выхода?
    Величина этого сопротивления указывается в свойствах входа обязательно. Стандартное раньше шло 50 Ом в комплекте, сейчас говорят не кладут, покупается отдельно.
    Во вторых на аналоговый выход должно приходить число в формате флоат от 0 до 1.
    То есть если Вы в свойствах указали нижнее 0 а верхнее 10, то получите число флоат от 0 до 10. Соответственно его уже обрабатываете в программе как давление. Но если захотите подать на аналоговый выход, то поделите его на 10 и всё. При делении используйте ФБ с приставкой f. Это блоки для работы с флоат.
    Либо можете форматировать вход от 0 до 1, тогда можете подавать напрямую, а для работы как с давлением в программе умножьте на 10.
    Но у меня подозрение всё таки что Вы с шунтом напутали. Нарисуйте лучше схему Ваших соединений.
    С уважением.
  2. #1702
    4,170
    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Все ясно что ничего не понятно
    1. Я пробовал перекидывать с токового входа на выход 0-10 в надежде что внутренняя логика работает вход-АЦП-ЦАП-выход, однако что то там не так. Ибо при любом токе на входе ( 4, 12, 18 мА) на выходе я имею сразу все 10 В. Пришла мысль что возможно нужно нормировать сигнал, например задаю токовому входу что 4мА = 0 уе, 20мА = 100 уе, дальше как то типа вход-ToFloat-fDiv 100-выход. Но это просто предположение.
    2. Общая точка у трех фаз - заземленная нейтраль транса. А здесь два гальванически не связанных импульсника 0-24 В. Впрочем старшие товарищи тоже говорят, что общие выводы можно соединить. Правда оговариваются, что можно - только осторожно
    1. Без предположений, однозначно - всему диапазону выходного сигнала на аналоговом выходе соответствует диапазон внутреннего сигнала(float) 0..1
    т.е.
    для выхода "У"
    0-> 0v
    1-> 10v
    или для выхода "И"
    0-> 4 мА
    1-> 20 мА
    Я понимаю, методом научного тыка как-то проще и привычней, но может пора уже читать руководства
  3. #1703
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Схема по паспорту, шунт в районе 200 Ом параллельно с токовым входом и S/S3. Использовал fDIV для нормирования - делил на максималку указанного для токового входа диапазона. При появлении на входе 4 мА выход тут же перескакивает в 10 В. Прям как "логическая единица" - есть ток на входе - 10 В, нет - 0.
  4. #1704
    т.е.
    для выхода "У"
    0-> 0v
    1-> 10v
    или для выхода "И"
    0-> 4 мА
    1-> 20 мА
    Это я в книге видел, просто непонятно - в каком виде/формате поступают и хранятся данные токового входа после АЦП.
  5. #1705
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Киньте программу, а то так долго гадать будем.
    С уважением.
  6. #1706
    9,600
    Что-то не слышно "плач Ярославны", типа купил в 2 раза дороже обычного ПР(с релейным или транзисторным выходом), а оно не работает, может там и нет аналоговых выходов?
  7. #1707
    С уважением.
    Пока паузу возьму.
    На столе собрал схему с "лабораторной" ПР.
    Без проблем - если диапазон токового входа 0-1 - транслируется на прямую без проблем - на выходе меняется от 0 до 10 В.
    Если задать диапазон 0-100 - то дальше так же спокойно при помощи нормирования fDIV 100 - то же.
    Почему на объекте уже при 4 мА сразу 10 В непонятно - буду разбираться.
    (источник сигнала правда разный - тут пассивный токовый датчик запитанный от бп ПР, там активный токовый выход контроллера)
  8. #1708
    Пока паузу возьму.
    Возможно внутренний масштаб во втором случае большой, или где-то нет нормирования.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #1709
    Ток на объекте контролировали?
  10. #1710
    Добрый день! Макрос БУСП не работает. Сделал ПИД регулятор встроенный, режим холодильник, проценты падают на выходе из ПИД регулятора, а БУСП дает команду на +. Подскажите, может я чего не правильно использую?
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
